помогите(Макс не читает текстуру
На сайте c 18.10.2009
у меня такая проблема,когда я накладываю текстуру на обьект,при рендере отражается лишь цвет,а рисунка не видно,не знаете в чем проблема?может в настройках что то надо поменять?
Maikotsa
опять...
Макс 2009?
отключаем галочку Real-world size в настройках карты. Да и в настройках макса
да,2009
там вроде real world scale,или я путаю?откючила,но всё равно та же история(
не судите строго,я в этих делах пока новичок
Maikotsa
ну да. я просто по памяти назвал
ещё нужно применять UVWmap на объект
т.е. нужно в angle U V и W выставлять?
нет. применить модификатор UVWmap и настроить
На сайте c 04.12.2007
нет, это выставлять потом, по вкусу.
А для начала надо модификатор UWV map применить. И определить, как текстура накладывается на объект - цилиндрически, как например кора на дерево, или плоско, как фото на бумаге - только с одной поверхности, или тип Box, например спичечный коробок - боковины у него коричневые, с серой, верх-низ с картинкой, перед-зад белые, картонные.
Должно получиться, что материал остаётся неизменный, в редакторе материала, а настройками модификатора подгоняешь параметры его под каждый объект.
Этот модификатор нужно применять ко всем объектам, разве что к фоновым можно не применять, у них текстуры нет никакой.
хотя со спичечным коробком... эт я уже в мульти суб объект подался, или в map channel.
voverrr
на самом деле если с real world scale, то можно и не применять. Задавая size
хотя нормально не на все объекты ляжет.
А вот к VrayPlane вообще UVWmap не применить
а где найти этот UWV map?
странно ...раньше у меня всё само собой накладывалось(
ну да, и к vray physical camera тоже не применяется.
эвона где:
voverrr
ну вообще то на VrayPlane материал применяется и иногда это надо.
Землю сделать до горизонта им удобнее всего
всем большое спасибо за помощь!
