У меня 9 макс, работаю в нем уже давно. Иногда раньше вылетал, но редко. А сейчас работаю над одной сценой, все было хорошо. Вчера,захожу, не успеваю там и минуты побыть вылетает. Сначала вылетал как только навожу курсор на окно перспективы, а сейчас от всего вылетает. Помогите, пожалуйста. Открыть из автобэк тоже не получается, вылетает также.
иногда бывает накосячишь что-нить в сцене и возникает такая вот проблема... когда все логические способы решения иссякают я создаю новую сцену и мержу туда по частям объекты и смотрю когда начинает глючить... обычно помогает для постановки диагноза
На сайте c 23.03.2008
Ташкент Узбекистан
Account is banned
superpicha
у меня кстати такая же проблема, и пробовала в чистую преносит по одному объекту, и вс5е не почем все равно ошибку выдает, двумя днями ранее работала в этой сцене где то 3 дня,некорректных моделей нет и текстур, и потом сцену видать когда делаешь эскизы страниц, еще такой вариант был, открываю сцену работаю мин в топе, нормально как только идешь в перспективу выдает ошибку и закрывает(, обидно столько работы и все на смарку, что делать ума не приложу!
у меня ткая проблема часто возникает когда из режима wireframe переходишь в режим smooth+hichlights (клавиша F3) честно говоря достойного решения я не нашел, теперь работаю все время в реижиме wireframe, а если надо посмотреть как текстра наложиласть то делаю isolate selection и смотрю, обычно такое происхоит когда сцена постепенно нагружается обектами но бывает и из-зи метериалов тоже
когда вылетает пишет
An error occurred and the application will now close/
Do you want to attempt to save a copy of the current scen
файлы из автобэк тоже вылетают
может комп слабоват для сцены? запусти паралельно диспетчер задач и позырь, что там происходит во время вылета... а про модели я уже говорил... тока перебором... по очереди...
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
во-первых надо перед использованием модеи тестить ее в простой сцене и пересохранить по новой со соим матами
во-вторых иногда бывают модельки с больши количеством поликов, а если таковых в сцене многовато просто элеметарно вируаки может нехватать значиттаковые модельки переводим в прокси
в-третьих если ниче не помогает делаем сцену заново или (если предусмотрительно сохранять не на один и тот же файл, а на разных этапах на разные) начать с более раннего эапа,
у меня например после первых выполнения первых двух пунктов така проблема испарилась!!!!
дерзайте и берегите свои крабочие инструменты!!!! они вполне достойны уваения а не издевательств
надо нажимать не ок а отмена а в настройках макса поставить чтобы автобак сохранялся почаще, потом когда отмену нажал лезешь в автобак и восстанавливаешь последний файл, а вот как сделать чтобы не вылетало, я работаю в режиме wireframe и у меня не вылетает как только перехожу в смус+хайлайт может и вылететь если сцена тяжелая
это может быть из-за того что сцена слишком тяжелая... и много Highpoly объектов их надо либо в прокси загнать, неиспользуемые объекты удалить или скрыть... вобщем помаксимуму облегчить сцену
Что тут тебе посоветывать.... что сейчас делать... по пунктам:
1. посторайся успокоиться,...
2. и сделай чтто сказал тебе superpicha!
3. если не помогает - см. пункт 1.
4. создаем новый файл и переносим по очереди объекты (мерджим), по одному... на котором вылетит тот и глючный...
профессианализм придет тогда, когда ты в работе будешь предвидеть такие моменты, и контролировать весь процес работы.
согласен, последнее замечание было лишним!
