РАСПИСЫВАЮ
Как обычно, обводим контур (фото искаженное, но примерно вычисляем пропорции 200х200 мм)
Extrude произвольно, но достаточно, и переводим в Editable Poly
Выделяем грани, как на картинке
И Chamfer на 1мм
Выделяем полигон
Далее проделываем следующее: Bevel значения Height 0, Out Amount -1; Bevel значения Height -1, Out Amount -1;
Важно! Следить за вершинами на "лепестках", чтобы не получалось так
Ставим внутри по центру цилиндр на 18 граней
Соединяем вершины как на картинке
Выделяем полигон и удаляем его
Выделяем Border и с Shift масштабируем его (меньше чем толщина цилиндра)
Boolean цилиндр и переводим в поли
Затем нужно добиться такой формы
Добавляем Cut-ом грани (выделено желтым)
Определяем будущие впадины " лучи"
и с помощью выделенных вершин добиваемся следующей формы
Приводим в порядок форму " луча"
Turbo Smooth
Можно оставить и такую форму, но мне показалось мало и....
Осталось корректно добавить толщину для правильной работы прозрачного материала(геморой!)
Задняя часть
Получилось
Спасибо за внимание!
