Помогите найти причину V-ray frame buffer
На сайте c 04.02.2011
Уважаемые профи!Помогите найти причину.Раньше при открывании рендера,показывалось изображение(процесс рендеринга)после чего окончательное его открытие.Теперь тот же файл,те же настройки,но предварительного процесса не видно(черное окно)и лишь окончатьльное открытие(по квадратику)показывает.
Подскажите в чем причина?Может случайно куда-то нажала?не могу понять в чем дело и от чего это вообще зависит?Заранее благодарю за помощь.
На сайте c 19.02.2010
Тула
посмотрите наличие вот этой галочки (по-моему в этом проблема)
Галочка стоит,но все так же...
неужели больше никто не знает?
люди добрые ауууу....
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
irada-3d
А покажите настройки буфера.
Первые 3галочки стоят,последующие 2 нет.
Get resolution -тоже галочка стоит
Может еще кто, что посоветует проверить?
irada-3d
У вас так проставлено в буфере?
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0822/62/6920de6c42cc1074c62b8208fbe1a462.png
Друзья,неужели никто не сталкивался?
На сайте c 02.05.2008
сохранись и перезагрузи сцену. у меня помогает. глю я так думаю в VRay SP2A. с родным VRay SP2 для 3d max 2009 такого не было.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Да если в лайткеше стоит маленькое значение(меньше 1200 или 1000 не помню) то и не видно.
может быть, для первого рендера я опускаю до 500, иной раз до 100. тем не менее, после перезагрузки этот глюк исчезает и в SP2 токого нет.
Презагрузилась,та же история. Лайт кеш 2500(пробовала поменять настройки не помогло)
А Sample size -может быть?У меня стоит 0,02см.
На сайте c 16.10.2010
Алматы
irada-3d покажи скрин настроек мы тут не гадаем по картам
Кнопка принтскрин не работает.как еще можно его сделать?
Скажу так....Настроила новую сцену перекинула туда свои объекты,все равно так же.Хотя все остальные файлы открывает нормально.Вывод:Дело не в настройках.
Я в растерянности....
нажимаешь print screen, заходишь в Paint нажимаешь CTRL+V и вставляешь.
На сайте c 16.05.2011
может камера у вас в стене))
3DHOUSE
ну да в стене. Окончательный рендер то показывает.Не показывает процесс...ну бывает же 1 из 3х и.т.д....
из стены выйди
На сайте c 20.05.2008
а рендер сбросить пробовала? Может по дефолту врэй стоит и галка тож по дефолту где-то. Хотя ирмапа по дефолту вроде как не выставляется
Всем спасибо друзья.Все перепробовала никак....Сдаюсь
На сайте c 28.01.2007
Odessa
дык 0,02 см это как бы очень мало, поставь Screen а значение 0,005-0,02
