На сайте c 04.02.2011
22.08.2011 10:59
Уважаемые профи!Помогите найти причину.Раньше при открывании рендера,показывалось изображение(процесс рендеринга)после чего окончательное его открытие.Теперь тот же файл,те же настройки,но предварительного процесса не видно(черное окно)и лишь окончатьльное открытие(по квадратику)показывает.
Подскажите в чем причина?Может случайно куда-то нажала?не могу понять в чем дело и от чего это вообще зависит?Заранее благодарю за помощь.
На сайте c 19.02.2010
Тула
22.08.2011 11:13
посмотрите наличие вот этой галочки (по-моему в этом проблема)
22.08.2011 11:35
Галочка стоит,но все так же...
неужели больше никто не знает?
люди добрые ауууу....
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
22.08.2011 20:17
irada-3d
А покажите настройки буфера.
22.08.2011 20:45
Первые 3галочки стоят,последующие 2 нет.
Get resolution -тоже галочка стоит
Может еще кто, что посоветует проверить?
22.08.2011 21:06
23.08.2011 14:43
Друзья,неужели никто не сталкивался?
На сайте c 02.05.2008
сохранись и перезагрузи сцену. у меня помогает. глю я так думаю в VRay SP2A. с родным VRay SP2 для 3d max 2009 такого не было.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
23.08.2011 15:12
Да если в лайткеше стоит маленькое значение(меньше 1200 или 1000 не помню) то и не видно.
может быть, для первого рендера я опускаю до 500, иной раз до 100. тем не менее, после перезагрузки этот глюк исчезает и в SP2 токого нет.
23.08.2011 15:23
Презагрузилась,та же история. Лайт кеш 2500(пробовала поменять настройки не помогло)
А Sample size -может быть?У меня стоит 0,02см.
На сайте c 16.10.2010
Алматы
23.08.2011 15:33
irada-3d покажи скрин настроек мы тут не гадаем по картам
23.08.2011 15:37
Кнопка принтскрин не работает.как еще можно его сделать?
Скажу так....Настроила новую сцену перекинула туда свои объекты,все равно так же.Хотя все остальные файлы открывает нормально.Вывод:Дело не в настройках.
Я в растерянности....
нажимаешь print screen, заходишь в Paint нажимаешь CTRL+V и вставляешь.
На сайте c 16.05.2011
23.08.2011 15:47
может камера у вас в стене))
23.08.2011 15:51
3DHOUSE
ну да в стене. Окончательный рендер то показывает.Не показывает процесс...ну бывает же 1 из 3х и.т.д....
23.08.2011 16:08
из стены выйди
На сайте c 20.05.2008
23.08.2011 16:10
а рендер сбросить пробовала? Может по дефолту врэй стоит и галка тож по дефолту где-то. Хотя ирмапа по дефолту вроде как не выставляется
23.08.2011 16:34
Всем спасибо друзья.Все перепробовала никак....Сдаюсь
На сайте c 28.01.2007
Odessa
23.08.2011 16:37
дык 0,02 см это как бы очень мало, поставь Screen а значение 0,005-0,02
