помогите найти текстуру для дисплейса сферы
На сайте c 06.11.2006
Riga
добрый день!
Срочно нужна текстура, с помощью которой можно сделать дисплейс сферического декора. Вот такого:
Сперва делал сферы геометрией, но понял, что это неприемлемо -  при больших объёмах сцена начинает сильно тормозить. Грамотную карту в фотошопе не получается нарисовать. Поэтому спешно ищу альтернативу.
Буду рад любой помощи!
На сайте c 27.05.2011
Если сфер очень очень много получается..можно ведь их в прокси перевести.
На сайте c 21.12.2007
Дисплейс можно из этой карты сделать. Вот по "фасту" сделал. Можно подкорректировать..убрать рамку.
Градиент из примера
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата Medonozza:
Настройки градиент рампа по-другому выглядят
Какой дисплейсмент? Какие прокси? ))) Shift-I и вперёд.
Украина, Одесса
Так-же вместо Sphere можно использовать GeoSphere, с настройками которые позволяют трехугольниками описать форму сферы вместо четерехугольников, тем самым сэкономив на каждой сферке ~30% полигонажа с тем-же результатом (тем-же силуэтом).
Вроде у автора проблемы с полигонажем.
тормоза не от количества полигонов, а от количества самих сфер. их надо потом аттачить по панелям и всё будет летать. полусферами можно ещё.
На сайте c 15.06.2012
а можно ещё сферу/полусферу с 4 сегментами и поверх турбосмус со сглаживанием для рендера.
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
А можно в максе расположить несколько сфер, выставить камеру вертикально и снять карту высот. В фотошопе размножить, как надо или затайлить. Всё! Так же это можно сделать и в zbrush.
На сайте c 13.05.2014
Запечь с исходной модели на однополигональный плейн.
Слева нормал мап, справа дисплейс.
Riga
очень стыдно, но никогда не пользовался процедурой запекания smiley-blush.gif можно в двух словах, как это сделать?
Это очень просто
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 12.12.2013
Цитата redflash:
очень стыдно, но никогда не пользовался процедурой запекания  можно в двух словах, как это сделать?
Almaty
более подробно
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=295&;com_start=140
Цитата redflash:
Сперва делал сферы геометрией, но понял, что это неприемлемо -  при больших объёмах сцена начинает сильно тормозить. Грамотную карту в фотошопе не получается нарисовать. Поэтому спешно ищу альтернативу. Буду рад любой помощи!
Riga
Цитата VladimirG:
более подробно
Прекрасный урок :)
еще раз спасибо всем отозвавшимся!
Почерпнул для себя много нового сегодня.
А в контексте данной работы лучше всего подошёл, как ни странно, способ Yehat - просто приаттачил полусферы к панели.
Тормозило не из-за полигонов, а именно из-за кол-ва отдельных объектов, даже Instance. Даже если выставлял минимальных 4 грани в настройках сферы, всё равно не помогало. А ьеперь всё прекрасно :)
