Помогите нарисовать подвесной потолок и сделать дырки в стен
На сайте c 18.06.2008
Мне нужно нарисовать аналог подвесного потолка, т.е. толщина одинаковая а сама поверхность произвольная, с округлыми формами, можно ли такое сделать в архикаде, или он только прямоугольное рисует?
и еще вопрос есть стены, но мне нужно вырезать в них как проем балконной двери с окном и потом этот проем сделать элиптическим, по сути вырезать элиптический проем.
На сайте c 06.10.2006
СПб
вобщем.. рисуете на плане линиями.. окружностями какую вам надо форму.. а потом выбрав перекрытие нажимаете на волшебную палочку и тыкаете в вашу форму.. она зальется этим перекрытием и будет какой вам нужно формы.. и это только один из вариантов.. самый простой способ
а в тене сделать дырку.. в библеотеках есть пустые проемы арочной формы а также ниши.. можно также сделать перекрытием, сохранить как объект архикада и поставить как стену
На сайте c 26.09.2008
Дырки... отверстия!
Подвесной потолок.
Инструмент перекрыие - рисуем форму и редактируем ребра или вершины.
Чтобы вырезать отверстие, нужно выбрать из редактирования "минус" и отминусовать прямоугольником - так сделаем отверстие прямоугольной формы, далее редактируем э внутренние ребра и вершины.
Подробнее F1 - справка.
В конспектах моих мало об этом есть.
Скоро будет.
элиптический проем.
Его сделать тяжелее. Тк.к в библиотеке не запроектирован такой элемент, но с помощью менеджера профилей можно сделать каркас и раму (профиль) любой.
Вырезать отверстие (проем) в стене. можно операциями над объемными элементами.
Заготовка овальная область - ей вычитаем. Потом в 3д окне скрываем вычитаемый элемент и сохраняем полученый результат как отдельный объект. Или кому как удобно, можно оставить, скрыв слой где находится вычитаемый объект. Так даже конкретнее будет.
