Помогите настроить сцену
На сайте c 11.10.2007
online
Делаю шоурум сантехники. В сцене 450 источников света!
В окнах стоят скайлайты с субдивайдами по 300, на внутренних IES и др. ист света по 500 сабдивов
IM 200/40  LC 3000  пробабалистик ставил 300. сейчас пробую без пробабалистик, пишет 6 часов (с пробабалистик было 1-5 часа) Это RAW lighting - для наглядности уровня шума в сцене.
QMC Samples 32   0.7/0.007   Куда копать? уже замучался, на пробники практически нет времени. нужно к вечеру поставить на рендер оригинал - ПОМОГИТЕ плиз!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
VratLightMtl Есть в сцене? может гдето завалялся, с большим значением яркости, и портит всю погоду.
И сабдивов как то многовато...на порталы 30-40 хватит думаю, обычные ИС 8-20. Да и все значения завышены, как по мне.
online
Цитата Skorpionchik:
VratLightMtl Есть в сцене? может гдето завалялся, с большим значением яркости, и портит всю погоду. И сабдивов как то многовато...на порталы 30-40 хватит думаю, обычные ИС 8-20. Да и все значения завышены, как по мне.
Есть но чисто формально внутри спотов multiply 5-10
Площадь этой сцены 1400 кв.м. 28 млн полигонов. При базовых 30-40 в окне и 8-20 в ИС вобще спошной нойз кругом. а так вроде в теневых ужас а в светлых частях кое как приемлемый
Kyiv
Попробуйте ирмап брутфорсом заменить.
И с VratLightMtl я бы сделал чтото...уменьшить до 1-2, или вообще убрать, потому как много очень, в фотошопе потом точки подсветить.
online
Ни разу не брутфорсил) каие рекомендуемые настройки?
Kyiv
Там настроек нет))) ну только количество сабов.
Вы попробуйте по умолчанию все, как с шумом будет, бывают случаи, когда брут лучше справляется чем ирмап, при том же времени.
На сайте c 19.02.2011
А можно мне поковыряться? Можете выложить без мебели. только стены и ИС.
online
Сейчас подготовлю, куда выложить?
На сайте c 17.11.2009
куда угодно, хоть на ЯД, и ссылку сюда. Я б тож поковырялся, для саморазвития, не сталкивался с такой проблемой.
Ну на яндекс например.
Кстати может вы переоцениваете шум по rawlighting. Иногда там где шумно в чистом элементе, в rgb все прекрасно. В этом, видимо, и адаптивность. Но влюбом случае, выкладывайте.
online
RAW lighting pass - учитывает антиализинг? т.е. если рендерить с fixed - нойзность RAW lighting картинки зависит от настроек AA?
Цветной рендер получше естественно - но все равно потолок сильно очень зашумлен
https://yadi.sk/d/N9X3eXydjweND
похоже, иески шум дают аццкий... попробуйте поменять их на обычные максовские иес
online
эти иэски из файла в файл использую - никаких проблем не создавали никогда
Первым делом немного изменил настройки на свой вкус. DMC и GI. Color mapping не трогал. Далее, в принципе картинка меня устраивает, единственно, я заменил порталы на окнах, на порталы между стен, т.к. эти стены напротив окон, дают очень много теней, и соответственно шума. Ну это не критично, можно и оставить.
Далее, главное. Вы видимо не очень понимаете что такое гамма, и какие значения выставлять. Вы сейчас запекли гамму, но при этом сохраняете её в SRGB. Почитайте тут посты про color mapping only или color mapping and gamma.
Ваша картинка выглядит сейчас так -
А raw light выглядит так -
Вы же к этоу применяете гамма коррекцию, и получается, ессесно, шум в темных, то есть не освещенных местах.
Вам надо определиться с гаммой, как вы рендерите её, запекаете, или нет. Сейчас это можно сравнить, с фоткой темного места на мобильник, а затем корректировкой в шопе.
Например -
И теперь гамма 2.2
Ссылка на файл - https://yadi.sk/d/ZIpt9Hesjwifi
online
Спасибо, не подумал. учту
спасибо за совет. я так понял нужно только color maping (no gamma) Сейчас затестюсь еще раз
На сайте c 02.03.2015
Если это vray 3.0 то во вкладке  image sampler есть такая штука divide shading subdivs - снимите галочку, но рендер по времени увеличится и сабдивы надо уменьшить до 8 и тогда их крутить что бы пропал шум.
Kyiv
Настройкси скинул на дефолтные, только в глобал ДМС занизил, для более быстрого рендера.
Ирмап VeryLow 30 сабов, лайткеш 500. ИС все 8 сабов, порталы 20. стекло в окне скрыл.
4 мин, как видите, шумно немного, но все по минимуму ж.
Настройсте заново все, не уходите далеко от дефолтных настроек, и гамму тоже настройте норм.
online
4 мин, как видите, шумно немного, но все по минимуму ж. Настройсте заново все, не уходите далеко от дефолтных настроек, и гамму тоже настройте норм.
Буду пробовать, но по своемму опыту скажу, что на финальном рендере если ставлю меньше 64-128 сабдивов то есть шум
вы имеете ввиду сабдивы ИС 8? да у мну вирей 3,2
Я бы не стал слушать пользователя с 10 сообщениями. Эту галку откл для упрощения работы с матами. Если вы не понимаете что такое devide shading subdivs, то лучше не трогать, и оставить вкл. Настройки DMC взаимосвязаны с subdiv материалов, света, BF. Большое кол-во subdiv может существенно очистить от шума и ускорить рендер. Все это тут обсуждалось уже 100 раз.
В дефолтных настройках мне не нравится: Progressive, DMC 4, вкл Prob.lights, BruteForce, остальное по мелочи.
