Помогите настроить текстуру ламината
На сайте c 31.03.2010
Доброго времени суток. В Максе я чайник но в свободное время учусь... Пользуюсь В-рэем 1,5 сп3, никак не могу нормально настроить и отрендерить текстуру ламината, она получаеться какая-то зернистая, ну вобщем на рисунке изображено (уменьшая отражаемость становиться еще хуже). Подскажите пожалуйста на что стоить обратить внимание при настройке текстуры и врея в даном слачае. Заранее бланодарен!
На сайте c 30.06.2007
nu smotra 4to ti xo4ew dobitsa dobav subdivi v mate uberet wum
На сайте c 26.05.2008
Минск
Нужен мат? полумат или лак?
Я хочу добиться приблизительно такого результата. Сабдив=20, но я не знаю нормально ли это для такого материала.
На сайте c 17.02.2011
г.Смоленск
Я сам только вникаю в макс...но помоему этот шум из за бампа...и со стенами, кажется, та же проблема.
Сделай отдельно карту для бампа, для отражения может..будет только лучше)
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Судя по качеству, у тебя ужасная текстура маленького разрешения. Сперва найди текстуру, а потом уже настраивай материал.
На сайте c 30.10.2009
советую скачать этот сборник Arroway_Floring_vol.1
На сайте c 21.07.2008
Для начала, переверни напрлавленность ламината на 90 градусов, потом это же ламинат, а не мрамор, убавь отражаемость (reflection) и уменьши четкость, найди нормальную текстуру ламината или дерева, потом сделай несколько вариантов такой текстуры чтоб не было слишком много повторов. Советую воспользоваться связкой плагина MultiTexture и скрипта FloorGenerator.
Спасибо за помощь! Буду учиться...
kiev
не думаю что на рефлекте есть карта ...
fresh235 попробуйте так
дифуз карта текстуры
рефлект 70
70
70
реф. глосинас 0,65-0,70
галка по френселю
сабдивы 30
рефлект интерполяцыя
макс. ратейт 1
интер самплезз 32
бамп что то типа такого у вас вдавлены только швы а сам ламинат без рельефа
только же для ващей текстуры это не подойдет нужно будет похожее рисовать
ну и сами настроки верея не последнюю роль играют
На сайте c 07.02.2011
на дифуз ставится композит, 3-слоев достаточно, можно 4 в слои кидается тайлз с текстурой по маске точно такого же тайлза по размерам, но с подкрученными параметрами
в общем смысл в том, чтоб каждому тайлзу сделать смещенную текстуру дерева и смешать их по маскам, тогда не будет сплошного полотна, а швы будут по маскам дощечек, удобно тем что можно кидать любую бесшовную текстуру дерева, а их гораздо больше чем паркетов, да и размеры можно повыставлять в реал ворлд скэйл
рефлект бамп по вкусу смотря что нужно
можно сделать больше масок, но почему то нельзя пользоваться рандом сид, он смещает границы дощечек, как вариант смещать в офсете.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Пытаюсь создать материал ламината по способу предложенному Yamamato
Но никак не могу понять как правильно и какие текстуры и по каким слоям разлаживать нужно
Как я понял по всем слоям укладывается одна и та же текстура. В третьем слое она одна, без маски т.к. это базовый слой.
А в остальные два слоя что нужно класть в слоты масок? Я укладывал туда текстуру бампа и в 1-й и во 2-й уровень, но результат как-то не впечатлил.
http://s017.radikal.ru/i440/1112/32/0393ed7d27c7.jpg
В общем сам совершенно разобраться не могу.
На сайте c 23.07.2009
Хотите добиться фотокачества? Делайте ламинат геометрией (Хоть в ламинате и минимальные шва, все таки они есть) и бамп не даст такого резутьтата как геометрия с мелкой фаской. Для этого очень хорошо подходит скрипт Floor genegator/ По поводу мата ламилей - скачайте готовый мат с немецгого Vraymatirial.de либо какую нить сцену эверов и разберитесь что к чему и на что класть.
Вот именно и хочу добиться хорошего фотокачества, но как и с предыдущими материалами даже не знал от чего отталкиваться.
Downpressor
Я так понимаю "делай геометрией" ты имеешь в виду создать текстуру ламината со швами и затем уже бампить её правильно???
Т.е. отдельно текстура и отдельно бамп не лучший вариант?
Пытаюсь зайти на этот сайт -страница недоступна.
На сайте c 15.07.2008
Russia, Zhukovsky
Как уже писали.. скачай себеhttp://www.arroway-textures.com/en/products/wood-flooring-1   или купи)) он состоит из карт пола для дифуза, рефлекта и бампа (diffuse, reflection, bump).
А дальше просто..
- в дифуз одну карту(100% и blur 0.1)
- в реклект другую (проценты по вкусу, блюр не особо важен, глосси 0.8 гденить, если карту в спекуляр не суем). Можно ее же в спекуляр (по разному будет размывать отражения), инвертнуть и тп, зависит от карты.
- в бамп третью (бамп слабенький 1-10%, блюр 0.5-1)
Фреснел включаем (IOR по вкусу)
все будет красиво) а геометрию на потом оставь))))
На сайте c 20.02.2010
А дальше просто..
- в реклект другую (проценты по вкусу, блюр не особо важен, можно ее же в спекуляр, инверт цветов и тп помогает еще).
Фреснел включаем (IOR по вкусу) , глосси 0.8 гденить, если карту в спекуляр не суем
В каждом сборнике есть PDF-каталог, там написано о каждой текстуре, куда ее класть. как инвертировать и какие значения выставлять. Можно и на глаз, конечно, но зачем пренебрегать данным самого производителя?
геометрией - это значит полигонами, никакого бампа не нужно. (покрайней мере на швы, микробамп может лечь на фактуру ламилей)
Russia, Zhukovsky
Видели..)
Как зачем? Затем же, что и в шопе крутить хью и т.п. Например у дифуза цвет сменить, яркость, а не только лепить что дали))
Старый пол... новый пол... Импровизация называется, навен..)
Для меня ПДФ скорее как референс.. и размер текстуры узнать помогает.
Про блюр там кстати не написано, а он ведь оч важен)
ага я понял. Попробую!!!
mikq2
YN3
Я в этих вопросах не сведущ, подскажите где их можно взять, если не покупать целый сборник.
Может у Вас имеются???
Russia, Zhukovsky
Надеюсь здесь линки на торенты можно давать.. )
Скачай себе весь сразу и не парься, что ты.
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=244051
