Помогите ! не открывается Material Editor
На сайте c 01.11.2009
Помогите !
Когда пытаюсь открыть Material Editor или Layer Manager в панели инструментов, то на панели показывается что эти кнопки нажаты, но самих окон не появляется. Когда открываю Material Editor через меню Rendering или клавишей "M", то происходит тоже самое кнопка на панели инструментов нажата, а окна нет. Все остальные команды панели инструментов работают без проблем. Окно Material/Map Browser открывается.
Если у кого-нибудь возникала подобная проблема, поделитесь что делать.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Fors7 может они просто свернуты внизу слева?)
или сместились за край экрана...
Нет, не свернуты. Проверял куда сворачиваются другие окна, там их нет. За краем экрана их тоже нет.
St.Petersburg
Ну попробуй востановить стандартные настройки интерфейса
Кастомиз-> кастомиз Уи дефолт свичес
если не появится тады я ненаю
тыды можно ещё удалить 3dmax.ini (по умолчанию скрыт)
(интересно, как заглянул за край экрана)
St.Petersburg
nailgun приподнял
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
Локальный диск
Documents and Settings
Local Settings
Application Data
Autodesk
3dsmax-2009
enu (удалить все кроме папок)
UI(удалить все кроме папок)
и заработает.
написала на всякий случай, если кому понадобится, потому как у самой F10 не работало. думаю, с материал эдитор тож поможет.
На сайте c 26.03.2007
Волгодонск
подскажите что можно сделать:
поставила мах2010 клацала настройки и доклацалась - теперь по умолчанию новый файл открывается с материалами ментала, чо тока не творила - не катит может кто знает как вернуть прежнюю настройку редактора матов
-не помогло
На сайте c 22.07.2009
Челябинск
на Windows 7 стоит Макс 09.
Не открывается material editor ни хоткеем, ни из меню, вообще никак
что делать?
Y-Design
3dmax.ini удалите.
он скрытый! в свойствах папки сделать видимым
На сайте c 09.04.2011
Ужгород
Спасибо Анет! Анет, спасибо! меня спас Ваш совет. У меня открывался  только вверх (шапка) Materal Editor. Ваш совет помог!
На сайте c 12.01.2016
не могли бы пожалуйста подсказать, в Material Editor нажимаю на кнопочку standart должно выходить Maps что бы наложить текстуру.. А его нет... что сделать? smiley-sad.gif
На сайте c 17.12.2010
РФ, Калининград
Анет Спасибо большое за дельный совет и решение проблемы, была такая же проблема с Compact Material Editor в 2014 Максе, все удалил по указанному пути кроме папок и помогло! :) СПАСИБО!!!!!
На сайте c 07.05.2011
Возникла проблема с Material editor. Тоже открываться стала только шапка.
Не могу найти папки (то, что Анет посоветовала)
Можно ли другим способом решить проблему?
На сайте c 16.03.2016
Потому что у Анет ХР стоит? по ходу дела.  У вас путь cкорее всего  такой
C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\
На сайте c 10.02.2017
Цитата Анет:
Локальный дискDocuments and SettingsLocal SettingsApplication DataAutodesk3dsmax-2009enu (удалить все кроме папок)UI(удалить все кроме папок) и заработает. написала на всякий случай, если кому понадобится, потому как у самой F10 не работало. думаю, с материал эдитор тож поможет.
Удалила, в итоге слетел макс :(не знаете почему???пишет Системную ошибку,"Запуск систеы не возможен т.к. на компьютере отсутствует MaxQBridge.dll Попробуйте переустановить программу." smiley-sorry.gif
На сайте c 13.07.2010
так переустановите. или запустите установщик и выберете исправить ошибки
На сайте c 10.09.2014
Так и не нашли решение?У меня та же проблема :(
На сайте c 17.11.2006
нажимаете М (матедитор) или что еще - значок подсвечивает что типа открылся, нажимаете ALT+Spase, стрелку вниз, потом Enter, потом стрелку вбок (влево или вправо - смотря куда улетело окно) и ждете пока оно "приедет", потом уже просто ЛКМ.
ну вот записал - примерно так. белый экран, второй монитор, но без него принцип тот же
https://youtu.be/gsoBGEzn8l0
