помогите, не загружается 3D Max...
На сайте c 13.05.2010
в общем проблема появилась вчера, переустановка не помогает... при запуске в окне загрузки показывает загрузку файлов и как доходит до файла biped.dlc закрывается и больше ничего не происходит, уже пробовал и этот файл заменить на аналогичный с другого компа и несколько раз переустанавливал... никак.. и проверка диска на выявление ошибок и анализ реестра ничего не помогло. подскажите кто знает или сталкивался с подоным явлением??? или как это можно решить ? приму все ответы, спасибо!!!
На сайте c 23.07.2009
Была такая проблема когда-то с 2009 максом, тоже при загрузке слетал на biped... Так ничего и не смог сделать, пришлось сносить виндоус... и удалял, и ключи реестра чистил, и на другой диск ставил - ничего не помогло(
На сайте c 16.03.2008
Орск
yurdozz
а попробовать снести его(файлик),только сохранить в другое место на всякий случай
Downpressor я тож как раз и мучаюсь с 2009 максом... если ничего не поможет наверн так и придется сделать .. удалять все и винду сновить...
usov.80 попробую сейчас так сделать, посмотрю что получится.... а как интересно это может отразится на работоспособности макса? если не будет этого файла...?
usov.80
переместил файлик в другое место.. макс запустился... вроде как работает пока.. что будет дальше посмотрим... просто на том компике не я работаю.. но всек равно буду наблюдать что да как...
интересно ж все таки почему оно так вдруг слетает изза этого файла... можт вирусняк какой его портит??
Скорее всего никак, biped - это стандартный костный встроенный скелет макса, не будет файла - не будет скелета) скорее всего
Орск
была недавно наподобие ситуация,только с другим файлом,а в чём причина?а .... знаеть
просто получается что вроде и файл рабочий и даже если его использовать с другого компа все равно не работае.. видимо эта его ошибка где то прописывается и не дает ему загружаться... куда при этом идти тоже не ясно... попробуем работать без него... анимацией не занимаемся..в основном интерьеры..поглядим что будет)))
Ребят, спасибо что отозвались в решении проблемы)))) удачи вам!!!
может если еще кто то знает в чем причина, напишите плиз))))
На сайте c 28.05.2010
Знакомая штука с biped-ом. Было как-то, поиск привел на сайт автодеска, где советовали найти и удалить файл "biped.ini", который находится тут (win7):
c:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2009 - 64bit\enu\plugcfg\BIPED.INI
Орск
edx
скорее всего его искать в скрытых файлах
кстати хороший совет, вот сейчас попробовал, нашел при помощи поиска этот файлик, удалил, вернул на место фалик biped.dlс ... запустил макс - все отлично запустилось без намека на сбой.
Спасибо за дельный совет!! думаю это спасает ситуацию))))))
На сайте c 07.02.2016
Цитата edx:
Знакомая штука с biped-ом. Было как-то, поиск привел на сайт автодеска, где советовали найти и удалить файл "biped.ini", который находится тут (win7): c:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2009 - 64bit\enu\plugcfg\BIPED.INI, я смотрел этот путь но BIPED.INI я не нашел, я и папки plugcfg не нашел, нашел только plugcfg_In, искал и поиском в appdata и в папках ковырялся но так и не нашел, к тому же скрытные папки у меня показываются.У самого стоит windows 10 home 64x (rus), сама прога 3ds max-а 2016-ого
На сайте c 25.12.2013
aleks2000235
Цитата aleks2000235:
Была таже самая проблема. На машине помимо 16 макса, был установлен еще 14, взял файл BIPED.INI с 14 макса, скопировал и положил в папку ...\enu\plugcfg\  этот файл. Макс запустился, все работает. Файлик могу приложить, только как?) Не пользуюсь форумом обычно)
