Всем привет! Помогите новичку! Я только недавно начала изучать 3d max.
А вопрос такой: как сделать так, что бы при рендере не было вот этой чёрной стены справа? Точнее чтобы бы она была при рендере не чёрным цветом. Мне нужно чтобы она была хотя бы серой. Не выставляя свет, можно так сделать? Помогите!
Как же без света вы хотите видеть чтото...
Ambient color поможет тут, но лучше свет ставить
Дело в том что я по уроку делаю, и там свет ставить не нужно, только камеру. Но по уроку почему то стена не чёрная, а у меня при рендере чёрная.
Ambient color попробовала, не помогло
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
видимо в уроке у вас не Vray а дэфолтный рэндер СкайЛайн - поменяйте на него - нажав F10 в развороте Assign Render
думаю всё будет ОК
помоему это просто флуд))элементарно открыть интернет и прочитать об этом))о первоначальной работе))о 3Ds max вообще))смысл задавть такого вопроса не вижу))на крайняк купите книгу)или вообще не начинайте заниматься 3d) раз на такой простой ворос сами ответа найти не можете)единственное причина по которой вы могли задать такой вопрос))местожительство Тайга,полное отсутствие интернета)лучше бросить 3D и заняться чем нить более полезным для мира)
А при повороте вьюпорта стена меняет цвет?
Может она у вас черная и есть, или нормаль вывернута.
Амбиент это фоновый свет по сути, равномерно все подсвечивает.
При повороте цвет меняет, но при рендере так и есть чёрная.
При выставлении света, стена так же чёрная.
Вот по этому уроку - https://www.youtube.com/watch?v=6SaevSMJwQ4
В начале там говорится как настроить сцену и что свет выставлять не нужно. У меня же получается совершенно все другое. Настраиваю все как говорится в этом уроке(в самом начале).
mary_marya человек загружает внастроенную сцену. надо включить vray, осветить (vraysky у вас стоит), настроить камеру и дать доступ свету (окно прорезать) в ваш закрытый кубик.[/u]
В уроке видно что VraySky стоит в environment. Вот вам и освещение. Поищите здесь или в гугле про VraySky и не особо ориентируйтесь на урок. Какой то мутноватый он
mary_marya
нажимаете кнопочку "8" на клавиатуре там есть environment в нем лежит карта vraysky вот и весь свет=) можете открыть material editor и карту vray sky перетащить на любой из шариков эдитора...так можно посмотреть ее настройки...и да с vray пользуйтесь не стандартной камерой а его vrayPhysicalCamera
Не подскажите, что вы сделали?
Я не вижу освещения
поставил небо в окружение, поставил vray камеру, включил gi
из предположений -
*vray не стоит рендером по умолчанию
*очень ранняя или кривая версия vray
beard02 Странно, я сейчас попробовала сделать всё как сказали, но получается другое. Я проставила в environment карту vray sky, потом поставила vray камеру - vrayPhysicalCamera. Потом включила GL. Что я делаю не так? Или может что то еще нужно было сделать?
