Помогите новичку SWEEP
На сайте c 19.11.2012
Здравствуйте! Я недавно начал изучать МАХ и столкнулся с такой проблемой. Мне нужно сделать канавку по заданному пути. Использовал модификатор SWEEP. Проблемы появляются, когда по пути встречается острый угол и получается то, что показано на фото.
Это мне нужно для создания модели дверей. Так как мне предстоит сделать минимум 200 разных дизайнов дверей, для своего сайта, я ищу оптимальный метод.
Спасибо.
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Как вариант можно использовать Bevel profile, при использовании его, таких косяков на углах вылезать не будет. Если использовать sweep, то попробуйте на вашем пути по которому идет сечение сделать интерполяцию меньше...
На сайте c 25.04.2008
Yevgeniy
в свипе есть "квадратик" с девятью точками.
поэксперементируй с этими точками - ото опорная точка для привязки сечения.
На сайте c 22.09.2011
Не канавку, а калевку! В случае с канавкой, готовьтесь к куда более серьезным па с бубном.
Способ GorillaZ - это грубая настройка. Более тонкая чуть выше:
Но в некоторых комбинациях сплайна-пути и сплайна-калевки не поможет ничего! Если столяркой занимаетесь, то для вас не составит труда определить каких именно сопряжений и углов следует избегать.
Yevgeniy
Я это знаю. Скорее всего нужно использовать модификатор Bevel profile.
Просто мне нужен простой и эффективный метод создания дверей. У меня каталог изображений дверей, где более 300 дизайнов. Работать над каждой дверью очень утомительно. Поэтому я сначала нарисовал сплайном дизайн на 15 дверей, а потом ко всем применил Свип. И соответственно хочется нарисовать, например 100 дизайнов сплайном, а потом несколькими нажатиями придать всем форму и тд.
Yevgeniy
если-бы знал - вопросов не возникло! у тебя опорная точка внутри, а чтобы на остром углу не было пересечения, нужно чтобы опорная точка была снаружи! для этогопридется сплайну сделать аутлайн на ширину "канавки"...
при бевелПрофайлЕ у тебя сетка будет не такая (а я не знаю какая нужна) он эти углы срезает путем засечения ребер.
TAPAC
штука правильная, но ему нужно сместить РОВНО на ширину профиля, так-что так, или иначе, он придет к одному значению
Yevgeniy
Попробую. Если я Вас правильно понял то форма должна проходить не через центр сплайна а снаружи чтобы при повороте не возникало «наползания формы» на себя. Но если есть несколько резких поворотов сплайна внутрь и наружу, то придётся много мучится чтобы подогнать путь.
Мне кажется, что в Максе не хватает модификатора имитирующего прохождение фрезы.
Примерно то что мне нужно изображать показано на этом видео.
https://www.youtube.com/watch?v=rEaFS6nSZgI
Нужно получить стыковку профилированных элементов лежащих на плоскости
Все остальное от лукавого!
А задача эта решается двумя способами - сопряжением либо стыковкой на ус. И первый и второй способ имеют свои логические ограничения в виде радиуса кривизны в первом случае и угла во втором.
Грусть не в том! Как было в этой несчастной стране так и осталось - дизайнер нахренячит от души, а технолог только руками разведет!
Yevgeniy то что у Вас на самом первом рисунке тот ЧПУ-шник с youtube не воспроизведет никогда! Он может делать только сопряжения ( и то не менее радиуса фрезы), а получить какие либо стыки на ус на нем невозможно!!!
Пока попробовал только модификатор Bevel profile. Лучшего результата я еще не добивался.
