помогите, перепекание текстур с Hipoly на lowpoly
На сайте c 04.07.2014
Харьков
проблема сняатия карты diffuse с хайполи на лоуполи, нормал мап снимается без каких либо проблем, в proection настроил cage првильно, и сама лоуполька выставлена правильно под хайполи, но карта дифуза словно игнорирует cage и рендерит с помехами, на карте diffuse видно что словно лоуполька мешает снятию текстуры и делает помехи.
Модель сама сложная, и делать все тупо заново очень долго, но то что нормал мап снимается без проблем говорит о том что я не правильно снимаю именно дифуз, но как?
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
А как Вы снимаете эту карту, в каком визуализаторе, какой елемент, diffuse? Я не профи, но обычно дифьюз снимают через complete map.
Вот еще урок xnormal http://vesta3d.blogspot.ru/2012/03/xnormal.html
Харьков
Maketer я снимаю complite map , V ray, и тут загвоздка в том что я снимаю текстуру не просто с модели а переношу ее на лоуполи с хайполи
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Снимайте не complite map а именно diffuse. Сomplite map учитывает освещение, а так как хайпольная модель пересекается с лоупольной, то глюки и получаются. Ну или можно лойпольной модели отключить affect shadows, visible for GI и прочее. Чтобы она никак не влияла на сцену.
Харьков
Skorpionchik выключил у лоупольки все в пропертисе! и даже делал ее прозрачной)))) и комплит снимал и дифуз, помехи одни и теже((((((((
Kyiv
Дирт есть в материале? Consider same object only галочку поставить попробуйте.
На сайте c 20.10.2008
Testernum
В свойствах лоуполи выключите галку Renderable
Харьков
Skorpionchik есть, пробую
liga3d выходит ошабка при попытке отренедрить текстуру(
Skorpionchik ну что ж, спасибо товарищ !!! не думал что в этом проблема, самое интересное что вчера именно про дерт все пресмотрел все галки изучил, но не думал что будет такая связь между дертом и взаимо дейтсвием геометрии меж ними в рендере текстуры, хотя все логично!
))))) ооочень круто, теперь можно много, так то до этого приходилось красить лоупольку вручную)
