Помогите!! Пересвет, вся сцена в тумане
На сайте c 07.04.2016
Доброй всем ночи! Помогите пожалуйста! В сцене жуткий пересвет. Не знаю уже что и делать.
На сайте c 11.04.2010
а до это го не было? )   похоже что у вас  не отжата кнопка srgb  в во frame bufer  ( окно рендера)
при таких настройках камеры у вас темно должно быть   .  да и выключите   exposure control
и ещё не обязательно ставить vray sun
ali_r  Спасибо!  srgb  галочку поставила. С солнцем разобралась - засветов на окнах нет. Но ощущение что в сцене туман. А без exposure control вообще молоко.
ставить её не надо,  она по дефолту там стоит у всех при первом  включении , по этому её нужно наоборот отжать
и блеклая картинка бывает ещё от нехватки контраста
да отключите вы эту  экспозицию )
можно  самом frame bufer  это делать,  нажать самую первую кнопку в левом нижнем углу ,  откроется дополнительное окно с привычными  curve  level и contrast  ,  причём во время рендера)
или сцену скиньте посмотрю
Ой, моя благодарность не будет иметь границ. Я новичок, как скинуть сцену в личку?
На сайте c 17.02.2009
svet-len У вас гамма не настроена. Проверьте, включена ли гамма в настройках макса Customize-Preference-Gamma&LUT тут надо включить галочки и в разделе Display переключиться на Gamma 2.2
После проверьте настройки Color mapping в Render setup. Тут в свитке mode должно стоять (и обычно стоит по умолчанию) color maping only.
Если из всего перечисленного ничего не помогло, попробуйте при сохранении рендера переключиться в ручные настройки гаммы (переключить флажок на Override) и выставить значение либо 1, либо 2.2, в зависимости от глобальных настроек.
Удачи)
gidraaa Спасибо! Я уже начала сохранять картинки в  (переключая флажок на Override), просто не пойму почему все настройки сбились. Все было нормально, в один прекрасный момент открываю сцену и "на тебе" половина текстур потеряна, в рендере туман. Попробую сделать как вы порекомендовали. Надеюсь получится. Еще раз спасибо!
