Помогите плз грамотно начертить устройство душ.поддона
На сайте c 27.04.2010
Колыбель трех революций
Облицованного мозаикой.
Собсна по сабжу.
Поддон в ввиде подиума с бортиком, облицованного мозаикой, врубаюсь что высота бортика
должна быть такой чтобы влезало целое количество элементов мозаики. какой уклон делать до слива? 5-7 градусов? И если бортик есть надо ли его делать вообще ?
как начертить грамотно, чтобы потом ко мне вопросов не было.
Помогите плз, я такой....полулох
Кому не жалко, покажите как грамотный разрез этого хозяйства выглядит.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
1-го градуса за глаза (1,5 см на метр). 5-7 - это убиться можно.
В идеале - поддон, углубленный в пол, без бортика, выступающего над уровнем основного пола. Если частный дом, или свой второй уровень, проблем никаких, разводка под потолком нижнего этажа. Если квартира, то без повышения, видимо, не обойтись, т.к. нужно учесть "теплый пол". Высоты определяются системой подключения к сливному трапу
Это квартира.
Коммуникации слева от толчка.
Хотела нарастить полукруглую стену для сливной трубы ,чтобы не подрезать монолит,
но строители сказали что собираюсь такИ ее туда утапливать.
Сливное отверстие лучше в углу поддона делать? Или по центру?
Высоту хотя бы приблизительно как посчитать?
РЕГИОН 13
сливное отверстие можно сделать сзади (есть линейные, угловые трапы). разумеется, чем ближе к стояку, тем лучше. Следует учесть высоту положения патрубка тройника стояка.
далее - выбираем подходящий трап и смотрим схему монтажа.
http://www.vannupasaule.lv/runway-ravak-p-9867.html?osCsid=1bfb8a7faf0f8009ab3890970d09c740
в данном случае высота поддона - 100 мм + 0,5-1 см + 5-6 см на бортик
Спасибо!
