Помогите! Появляется ошибка при рендере!
На сайте c 26.01.2012
Запускаю рендер, после просчета сцены появляется эта ошибка, и макс вылетает предлагая сохранить сцену. В других сценах не вылетает, и в этой сцене раньше не появлялась эта ошибка но после того как загрузил в неё лестницу начала появляться. Лестницу удалил, сцену почистил, все равно ошибка появляется! Что делать???
На сайте c 05.03.2013
У меня так же было в одной сцене, я грешил на модель, но так и не понял на какую и как с этим бороться.
Короче теперь что то не понятное, после перезапуска сцены, начинаю опять рендерить, он РЕНДЕРИТ из этой камеры, но переключаясь потом на другую появляется эта ошибка! И так поочередно с каждой камерой!!!!
На сайте c 10.06.2008
frizeeen16
Там же предупреждение висит, что есть не поддерживаемый материал (Architecture). Когда он попадает в камеру ,то рендер обрывается, когда не попадает, то рендер идет.
Почему девушки так упорно игнорируют сообщения VRay мессенджера??
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Batch капризничает. в сцене не виреевские материалы (конвертировать), снять в настройках рендера галки с сохранения файлов.
11 мах капризный бывает.
На сайте c 14.02.2008
frizeeen16
правой кнопкой в сцене - v-ray scene converter
Parik
Реплика на счет девушки была не уместна
beard02 , ternal-stanislav
сейчас попробую
На сайте c 07.08.2009
Питер
мергани в новую сцену, все объекты без лестницы. лестнице в отдельной сцене измени материал на стандартный вреевский и сохрани. мергани лестницу в новую сцену, где все объекты. перед этим всем попробуй в сермате отрендерить, чтоб проверить влияние текстур
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Parik
+1
Global Architectural обычно появляется в сцене после импорта из Автокада, проверяйте объекты. Если из када импортируются только сплайны, то на рендере проблем быть не должно, т.к. сплайны не рендерятся. Но случается что импортируется какая-нибудь мелочь типа стрелки размерной, которая автоматом перегоняется в Edit Mesh при импорте. Вот она и может все портить.
Импортнул из када - сразу проверил. Обычно так делаю.
На сайте c 03.02.2012
Если не рендерится в сером vray мате,то попробуйте поменять все источники света(photometric, или что там у Вас?), или просто удалите их все, оставьте один vray plane, к примеру, должно помочь...была точно такая же ошибка.
Всем спасибо за помощь!!!! Пока все работает!
