Помогите понять, чего хочет хочет заказчик?
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста понять, чего от меня хочет заказчик.
Я уже задолбался с ним...
Пред история... Заказчику нужно было нарисовать проект камина, по картинке, с определёнными размерами топки. Сначала он вылюбил мне весь мозг, что угол обзора на рендере должен был быть, таким же как и на фото. С этим слава богу разобрались. Сегодня он присылает мне письмо. Этого я понять к сожалению не смог. Может Вы мне поможете...
Вот его письмо и два вложения.
Первое, мой рендер, второе фото. ( рендер взят, какой то, где угол обзора ещё не учитывали)
Женя,
сегодня состоялась встреча с заказчиком по предыдущей визуализации, заказчик сообщил о том, что пропорции не соблюдены. Сегодня я проверил пропорции на оригинале и твоей визуализации. За основу я взял высоту левой ноги, относительно чего промерял остальные элементы камина на двух картинках, первая цифра -замер в см, в скобках главное - соотношение размера "основы" к размеру данной детали. Просьба еще раз проверить правильность рисунка и сделать изменения. Просьба Не забыть соотношения размеров топки.
Помогите пожалуйста разобраться...
нда... ну вообще по фото можно легко сделать чертёжик точно в пропорции. потом отмасштабить его так, чтобы топка села.
сейчас у тебя модель действительно не сильно бьёт по пропорциям. как минимум заметно, что "ноги" внизу толще
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
на оригинале топка в створе со стеной или даже немного западает, а у тебя вылезло чуть.
Москва / Минск
угу. Я плохо понимаю, что означают цифры в скобках. И сложно ли чертёж по фото сделать ? что для этого надо ? -)) кроме прямых рук и наличия мозгов -))
РЕГИОН 13
Придется разобраться))
На сайте c 26.05.2007
Цифры в скобках это доля высоты этого элемента от общей высоты. Или, если с математикой ахтунг, эти цифры нужно умножить на 100, получится процентная величина, означающая тоже самое. Например: в оригинальном камине высота ноги - это 79% от общей высоты, в модели это 85%.
Заказчик как бы намекает что модель непропорциональна
На сайте c 17.08.2009
Евгений,цифры в скобках означают процентное соотношение деталей друг к другу. смотрите правило золотого сечения. в данном случае означает нулевую отметку по отношению к примыкаемой поверхности. пропорции действительно страдают. Ноги слишком утолщены снизу, высота топки низковата. Попробуйте отрендерить свой камин с того же ракуса,который прислал вам заказчик и сравнить. Удачи вам
jazzcool
ну если чертёж неохота делать, то просто вырещь в шопе боковую часть, чуток совсем расширь и по ней в максе отрисуй вектор или поправь свою модель. А ты что, "на глазок" моделил?
Москва / Минск
ммм... Вроде разобрался... По поводу размеров... Как то исходя только из размеров топки, сложновато (для меня), рассчитать пропорции всего остального. Видимо знаний не хватает... =(
pushochek - Высота топки низковата, т.к. это оговаривалось с заказчиком. -)
Москва / Минск
nailgun Ну да -)) на "глазок" -) исходя из размеров топки -)
На сайте c 04.12.2008
Цифры в скобках, по-моему, означает отношение детали к ноге, взятой за основу.
За основу взято значение 75 на рендере и 113 на фото. Все остальное - отношение к 75 и 113. Соответственно, пропорции уже на посчитаны, и подогнать к пропорциям на фото можно довольно быстро.
И, вообще, мне кажется, эти вопросы правильнее задавать непосредственному заказчику ( т.е дизайнеру, который ведет проект)
тогда его надо убедить в том,что выбрав такую высоту ноги,верхнюю часть нужно сделать по высоте меньше,чтобы визуально сохранить пропорции. попробуйте сузить нижнюю часть ноги,а верхнюю часть камина сделать немного меньше по высоте,чтобы визуально камин казался стройнее. все только в ваших руках. нужно только немного напрячься и захотеть это сделать . и не стоит отчаиваться раньше времени
да и вообще по идее,если за высоту топки взята цифра 75,то верх камина должен быть меньше. И соответственно общая высота камина будет меньше. Иначе картинка не будет складываться.
Москва / Минск
Спасибо всем большое. Буду пробовать. Потом отпишусь, чем дело кончилось, если интересно будет -))
На сайте c 04.12.2007
ты эта вот чо.
на фронтальном виде построй квадрат 113х56(ага, зашевелились! квадрат не бывает с неодинаковыми сторонами чтоль?)
Прямоугольник, конечно же!
на фронтальном виде строишь, а на перспективном на бэкграунд кидаешь фотку этого камина. И 3d орбиталью подруливаешь этот прямоугольник под фотку, чтобы углы совпадали. потом можно из этого вида создать камеру и зафиксироваь её, чтобы слкчайно не сместить.
Ну, а потом уже этот прямоугольник преобразовываешь в эдит поли, экструдишь в окне с камерой, чтобы глубина его(то бишь высота экструда) совпадала с глубиной камина и дальше моделишь в этих габаритах. Периодически можно в свойствах его включать see-throw, чтобы он прозрачным был.
это касается как всего камина, так и каких-то отдельных его деталей. На картинке оно уже нормально образмерено, линии перспективы выражены. В фотошопе crop-ом можно, если что перспективу исправить, если боковину там, например, посмотреть.
Москва / Минск
ок. Попробую сделать.
