помогите пожалуйста. не корректно идёт симуляция ткани(
На сайте c 21.12.2011
ткань падает на поверхность collision object не как ткань а как лист бумаги, я уже не знаю что делать(
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
gordes
скрины настроек в студию
На сайте c 09.01.2009
gordes, в настройках ткани можно выбрать материал - выпадающая галочка, там можно подобрать, например, шелк или фланель, они, как правило, хорошо "ложатся"
На сайте c 28.12.2007
Единицы измерения в сцене проверьте, возможно у вас этот кусок ткани 2х2 см в этом случае симуляция вполне корректна.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Смотрите системные единицы измерения. "Умолчтельные" настройки ткани в настроены на "мм" (cm/unit 0.1) Ставьте реальный размер модели.
Профессор_Хачикян
я как раз-таки и использовал эти "галочки"
aQua...<3
вот скрины
На сайте c 23.07.2009
Sistem unit должны быть мм, а не inches и все будет хорошо)
На сайте c 22.09.2011
Если Вы делаете первые шаги в подобных симуляциях, то очень рекомендую последний MassFX - намного понятнее, неимоверно шустрее и, самое главное, думаю будущее именно за ним.
всем спасибо) проблема решена.
Genkot, а что за марвелоус десижн?)
