Помогите при создании керамической плитки!!))
На сайте c 13.08.2014
Дорогие 3D-ники!!! Подскажите пожалуйста, как правильно создавать керамическую плитку на стенах уже готовой коробки с толщиной??? Можно ли с помощью ФлорГенератора??? Если ДА, то каким образом??(Выделение одного полигона, детачевоние его и применение к нему ФлорГенератора не помогает)!! Если НЕТ, то тоже каким образом?? Заранее, Спасибо!!!!!!
На сайте c 25.04.2008
включите фантазию!!!
в максе можно еще и разворачивать объекты!!!
если неохота вручную - воспользуйтесь генератором, но, есть одно НО
он работает ТОЛЬКО на горизонтальных поверхностях.
В общем, как я понял, существует два варианта:
1. "Вычленяем" полигон из коробки помещения, переворачиваем его в горизонтальный вид, применяем к нему генератор и возвращаем все обратно!
2. Ручками моделируем плитки на самих стенах, накладываем материал и вуаля!!!))
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
Samotaev зачем "вычленять"?) просто копируешь нужные полигоны в отдельный обьект и его разворачиваешь горизонтально, и насколько я помню флор генератор вроде работает только с контуром.
