Я новичок в 3D.. точнее даже это мой первый проект)) и вот столкнулась с проблемой - при рендере видна коробка помещения снаружи, а не то, что внутри, хотя на экране у сцены скрыты нерабочие стороны, и камера настроена правильно внутри помещения (картинку зарузить не могу, объясняю на словах) все настройки проверяла по несколько раз.. не пойму в чем дело?! вчера рендер делала, все было ок, а сегодня такая фигня...(( может в настройках сбила что0то и не заметила?.. помогите кто знает!!! завтра надо отправлять, а тут такое!!!((((
Мдааа объяснили вы закачаешься. Как грузить картинки есть отдельная тема. У вас твопрос который понять сложнее чем решить=( Могу предположить что вы из вида камеры перешли в окно перспективы. Проверьте положение камеры или включите вид из нее щелкнув на окошке кнопкой "С". Если нет проверяйте клиппинг.
На сайте c 10.06.2008
svir_s, ууу, подруга, как все плохо то. Поучила бы теорию ,а? У тебя сейчас полигоны в режиме отображения backface cull, поэтому во вьюпортах они прозрачны с одной стороны. На рендере они, есессно, будут двусторонними. Можно, конечно, в свойсвах материала указывать им, чтобы они были односторонними ,но это в корне неправилньый подход к визуализации интерьеров.
Как aeroslon советовал модификатор Normale к стенам применяли? (там галчку flip normale ткнуть ещё надо), проверте видимость объекта на слое (может перенесли нечаенно на другой) хотя очень маловероятно....., ещё правой кнопкой на объект, там в obeject properties во вкладке general должно быть как на скрине....
А может попробовать попроще для начала... создать другую камеру не влезая в дебри настроек все включить, слои иобъекты скрытые и тд. отрендерить ей тестовый изнутри, если все нормально, вытащить из интерьера и рендернуть снаружи, дабы удостоверится что все отображается, а потом включить клипинг и опять тестово рендернуть. У меня честенька VRCam глючит. Если не поможет тогда уже лезть в настройки.
Aeroslon, я конечно понимаю, что нормали бывает выворачивает, но где на скрине ты то это увидел? Давай svir_s выкладывай сцену, посмотрим в чём там дело, а то тут седобровые мэтры гильотин и волшебных кнопок совсем всех "умников" загнобят, а тебя на произвол судьбы бросят.....
.......... Проклятые 15 дюймов, разглядел таки, что внутренние стены видны на рендере, дело в нормалях 99%.... Хобот слона возможно таки побольше будет.... Хотя вроде должна была в первую очередь если по постам посмотреть попробовать Normale, svir_s как результат?
Автор темы, тебе надо поянть простую вещь: если полигон не виден во вьюпорте, это не значит, что и на рендере он не должен быть виден. Parik в начале еще правильно написал. Чтобы получить желаемый результат, надо переднюю стенку вместе со всем, что на ней, отдетачить в отдельный объект и у этого объекта в свойствах снять галку Visible to camera.
