Нужно посадить дом на участок . На картинке геодезия. Как прочитать чертеж и как построить перепад участка.. Я так понимаю что красные поперечные линии это перепад в 1 метр...
А шо тут читать ? Вот у тебя на чертеже стоят точечьки возле которых написаны цыферки, это означает, что в данной точке вот такая вот величина относительно нулевой отметке. Данная величина в метрах.
Всё верно - линии это горизонтали с перепадом. цифры - высоты от какого-то репера. НО это не важно от какого.
Если нудно построить "живой" рельеф - то модификатор Terrain (предварительно отрисовать сплайнами) или научиться программе ProSITE
Если условный, то можно модификатором crossSection+Surface
На сайте c 10.06.2008
Не горизонтали, а изолинии))) Шаг может быть и не метр, а меньше или больше. Если изолиния проведена пунктиром, то это означает ,что это дополнительная линия и ее отметка равно половине шага изолинии (в особо экзотических случаях их может быть на каждом шаге несколько). Высотные отметки могут быть привязаны как к Балтийской системе высот (точнее к реперу, который привязан к БС) или к какой либо точке, отметка которой принята за условный "0". Более жирные изолинии чертят просто .чтобы не мельтешило, обычно на на них подписывают отметку этой изолинии, а на более тонких не пишут, чтобы каши из цифр не было.
Выложи нормальную картинку, цифры на плане вообще прочитать невозможно.
там и пронрамму ProSITE я выкладывал
и там же в теме я выложил мануал по программе на русском языке...
в мануале очень доступно все написано про то, как строить по сканированному изображению (как у тебя) и по точкам высот
