Помогите разобраться с материалом линзы объектива
На сайте c 17.10.2011
Помогите разобраться с материалом линзы, особенно интересует как добиться такого эффекта как на первой картинке (материал внутренней линзы- глазика)... Крутила как могла,но путного ничего не вышло((( Заранее спасибо за помощь!
На сайте c 07.10.2010
Минск
Этот эффект не материала, а структуры объектива. Повторите структуру и всё само собой получится. Только цвет антибликовых покрытий подобрать.
Sean
Можете объяснить как подобрать цвет этих антибликовых покрытий и что они такое? А то мне немного не понятно..)
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
вот примерно ваш объектив в разрезе - у вас тоже так построено все внутри в вашей модели ?
http://ic.pics.livejournal.com/wowpr/15154031/8512/8512_original.jpg
На сайте c 25.05.2008
Ага, представьте какую глубину отражения/преломления придется ставить, если по честному моделить все линзы объектива...
Минск
A&G
Вот вам дали правильную ссылку.
Я моделил фотик вот такой - http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=22982  - там тоже антибликовое (или повышающее светосилу? неважно) покрытие. Скачайте посмотрите как. По сути это просто аккуратно подобранный цвет рефлекта - напримерн светлооранжевый или светлоголубой.
Это стекло. Оно не текстурится. Оно делается материалом. Можно сделать конечно объектив текстурой под линзой (взять фото объектива на виде спереди и кинуть на плейн), но оно видно что фейк и + под углами будет очень заметно.
VDream
15 (а это немного для такой предметки) хватит вполне. Может даже и меньше получится.
tkozodaev
моделька не моя-попросили только затекстурить... внутри объектива под линзами просто плоскость( из-за этого материалы отображаются не так,как должны?
Прошу прощения)) линзы делаю материалом)
Sean
К сожалению нет профи аккаунта, поэтому не смогу скачать и покрутить((
odessa.ukraine
вместо плоскости поставьте еще пару линз и добавьте что то что могло бы в линзе отрзаиться - представьте лежит этот объектив в комнате и вы его фотографируете - значит в отражении будет ваша комната
tkozodaev
спасибо! сейчас попробую и выложу результат)
