Помогите разобраться с ошибкой макса
На сайте c 04.02.2010
первый раз делаю ландшафт...
моделей много пару домов, деревья, кусты и тд все это загружено в сцену через прокси
ставлю на рендер с унизительными настройками и на середине последнего этапа рендера (построении картинки) получаю данное известие:
unhandled exeption: rendering region
чем больше накруты для рендера, тем раньше вылезает ошибка.
железо у меня не слабое: 4 ядра, 4 гб оперативки
работаю в максе 2009, vray sp2
подскажите в чем возможна причина ошибки, я уже все перепробовал...
ЗЫ пробовал ставить на рендер в 2009 максе с враем сп5 и в 2011 максе с враем сп5- таже ошибка...
swat51
попробуй рендерить регионами. Например сперва правую половину, потом левую, потом по четвертям, восьмушкам... - если вылет будет только в одной зоне, отсекай от неё части пока не найдёшь проблемный объект (материал), из-за которого и вылетает
было такое:
убрал много весомый обьект и рендер заработал, но после 2х картинок опять начал выдавать ошибку...
я и так все что не попадает в камеру удаляю...
тоесть ошибка возможна изза одного лишь обьекта?
и есть еще такой вопрос: загоняю в сцену прокси, можно ли его копировать, или же нужно этот обьект повторно загнать? может изза этого ошибка
