Помогите разобраться с пересветом...
На сайте c 12.03.2009
Доброго всем вечера. У меня такое впервые. Никак не могу нормально отрендерить. Получается вот такой ядерный взрыв.... Причем с теми же астройками вирея и освещения другой интерьер визится без проблем... Использую вирей сан: интенсити муль. = 0.23, сайз мульт. = 0.77, фотон радиус = 711.2 мм... и Вирей скай со стандартными настройками.. У кого какие идеи??? Ну ничего не помогает... Умеьшал интенсити мульт. практически до нуля, немного снизилась интенсивность и все...
может в настройках рендера крутанул чего?
Я один раз случайно вместо burn 0,5 поставил 5. Примерно также получилось
или в камере можно аналогично ошибиться
и попробуй просто макс перегрузить для начала
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
А може такмеру используешь стандартную?
Камера вирейская... а камеру для проверки из другой сцены взял, всеравно такая же фигня...
Что делать? Я уж полдня экспериментирую и перепроверяю всё... Единственное что я меняю в этой сцене из тех настроек что и в другой (с которой нет трабл) это разрешение катинки...
проверь на наличие светильников - иногда они "залетают" вместе с чужими моделями, но могут быть скрытыми или просто незаметными
St.Petersburg
А еще как вариант не пробовал слить свою сцену в другую? мож в настройках какая нить галка стоит?
На сайте c 20.08.2008
Харьков
А вот интенсити муль если = 0.023???Мне помогает.
А вообще,такие проблемы у меня были,когда модель или обьект не в истенных размерах был.
Ещё может у тебя VraySky не завязан на VraySun
а по умолчанию он светит мощно
Если настройки переносил через preset, то в них это как раз не сохраняется
На сайте c 29.05.2008
Украина
у меня такое бывает, если я в окне перспективы забуду физ.камеры выбрать и рендер просто в перспективе идет
На сайте c 11.07.2008
Минск
Может попробуй скорость затвора камеры увеличить, мне обычно помогало)))
На сайте c 01.09.2007
А может сучайно контраст накрутил в "Vray: GI"?..
У меня такое было...
St.Petersburg
Ну короче ты понял что вариантов миллион?
wWw_ua
не. при перекрученом контрасте появлятся чисто чёрные пятна, "поджаривает"
а здесь явно переизбыток света или "передержана" камера
На сайте c 14.05.2008
Сначала найди, в чём проблема: выруби весь свет, глянь на результат, потом энваермент сними полностью, и т.д. (примерно так когда-то я обнаружил, что фон даёт освещение в вирее)))
Добейся черной сцены.
Zayats
да, в принципе может бэкграунг пересвечивать
Я у бэкфото с самосветом вообще GI отрубаю
На сайте c 11.03.2007
Болгария
В глобал свичес включил галочку : легаси сан/скай/камера моделс !!? Если нет, то попробуй
Andrew
это старая модель этой связки. если настроено под новую, то не надо включать
разве что пользовался старой и случайно нажал не ту кнопку при загрузке файла (он спрашивает, если файл начат в старом вирее)
На сайте c 26.03.2007
еще такое бывает когда галка стоит на use subpixel map
milavovk
sub-pixel mapping ? А это то при чём? У меня всегда включено
На сайте c 03.04.2008
У меня такое было несколько раз... То ли камера ломалась, то ли еще чего!
Вариант 1- assign render- поменять V-ray на дефолт ScanlineMental и тут же обратно, чтоб Вреевские настройки сбросилсь и выставить их заново. Если не помогало я мерджила сцену в новую (предварительно нажав Reset, чтоб старые настройки сброились) без Исов и камер и заново настрой света и камеры!
Удачи!
