Помогите разобраться с плагином 3dStudioIn
На сайте c 21.04.2010
Установила плагин 3dStudioIn на архикад 16. Конвертирую модели из макса в архикад по инструкции. сначала в 3ds, потом в GDL. В выпалываемых окошечках пишут, что присутствует столько-то объектов, столько-то точек и вес указывает. когда открываю из встраиваемой библиотеки- пусто, точнее объект есть, т.к. указывает очертания точками, при выделении поля, но самого объекта нет- он невидимый.)) Может где галочки в настройках поставить надо?
Если поликов очень много, то такое вполне возможно
полигонов мало,пробую на обычном кубике и сфере.
На сайте c 13.09.2009
Україна
fufik
Проверьте единицы измерения в МАХе - учтите что в архикаде - в мм.
да вроде по габаритам нормально.
