MAX 2009, V-ray, ничего не понимаю, где этот конвертер...
а где можно изменять список опций выпадающего окна правой кнопки мышки?
может его там надо добавить?
Я рисовал комнату и все было в норме, но потом я вставил несколько моделей не своих и при рендере стало появляться окошко Raytrace Messages, при этом существенно замедляется сам рендер ((((
Я предполагаю, что это какойто материал использует этот Raytrace, но как его найти и отключить не знаю((( Если кто в курсе - подскажите...
render setup-вкладка common-assign renderer - выбери default scanline render - вкладка raytracer - сними флажок с Show massages.
PS: Причем, появившись однажды, это окно в сцене может и потом вываливаться при рендере, поэтому скрипт иногда приходится запускать периодически.
_________________Спасибо огромное,очень помог данный скрипт
Ребята. При рендере Виреем - рейтрейс материалы отключать и убирать из сцены. в Вирей сцене - только вирей материалы. Сторонитесь стандартных, рейтрейсов и прочего. Вирей их может обработать - но это ведет к ошибкам. VrayMtlConverter 2.5 вам в помощь и в составе TackScripts есть FixUtilites - можно через них. А, ну еще Випрей Сцен Конвертер - В принципе менее крутой аналог Конвертера 2.5
