Помогите разобраться с размерами кухонной мебели
На сайте c 08.02.2009
г.Харьков
Сейчас делаю проект коттеджа ,в который вся мебель будет изготавливаться на заказ, поэтому всю мебель нужно придумать и просчитать самой. В кухню планируется гарнитур примерно такого стиля и вида как на картинке. У меня такая проблемма, мне нужно ,чтобы шкаф, в который будет встраиваться холодильник и верх навесных шкафчико быль на одной высоте. Я считаю кухню так: высота нижней базы-850мм, от верха столешницы до низа навесных шкафчиков-600мм, высота навесных шкафчиков-700мм, т.е. высота шкафа для холодильника должна быть 2150мм.Тогда будет как на картинке. Но мебельщик ,который будет изгоьавливать мебель сказал, что это слишком высокий шкаф и заказчик не найдет такого холодильника, что не выше 2000мм. Но ведь есть куча моделей кухонь в которых навесные шкафчики и холодильник одной высоты. И еще вопросик:видела модели кухонь где вытяжка встроена в шкаф и находится на одной высоте с низом навесных шкафчиков. Как это получается, если навесные шкафы вешают на высоте 600мм от верха столешницы, а вытяжка минимум на 700мм.
Может быть кто-то знает сайты, где есть каталог кухонь с подробными размерами. Искала в интернете, каталогов кухонь куча, но не ни одного размера.
Заранее благодарю за ответы!
На сайте c 05.04.2008
http://www.stmeb.ru/pro/index.
встроееный холодильник зачастую ниже шкафа под него, обычно просто оставляется пространство над холодильником , внутри шкафа, образуется или доп. полочка, или просто щель, взависимости от размера.... а про вытяжку... я один раз на объекте делала так - встроенной в шкаф на высоте 600, глубиной она как шкафчик 300 - неудобств у пользователей не вызывала, все довольны... и лучше проконсультироваться в кухонном салоне
На сайте c 29.03.2009
http://www.formul.ru/view_product.php?product=25932
Под форматами .pdf каталоги с отдельными базами для сборки кухни...
Есть стандарты например:
нижняя база г60 х ш45 х в72; + цоколь 0.1 + столешница на выбор.. и т.д.
Будут вопросы обращайся.. отвечу на любые вопросы..
На сайте c 30.05.2009
Иркутск
холодильники действительно все до 2 м...дальше неудобства в эксплуатации...для мебельщика....выберите холодильник и вперед...можно внутри шкафа сделать подиум...а ваще помните...должон быть зозор десять сантимов сверху между холодильником и шкафом
На сайте c 22.02.2008
СвеКа я конечно не большой профисионал но это лутше делать следующим образом: у тебя есть мебельщики которые будут это всё делать?? берёшь свой ескиз, черновик и т.д берёшь мебельшика (толкового) и они тебе всё под твои модели чертят!
...они то знают какой длинной направляющие в шкаф с доводчиками или нет... высота встраимых систем, даже посоветуют какие лутше использовать "блюм" или что-то другое! и них есть профи каталоги по встраимой техники... точные размеры шкафов под них
и т.д и т.п!!!
и вот с ихними техничискими характеристиками работаешь! можно и самой всё, но на руках должны быть все каталоги мебельные..фурнитура ..рушки..держатели..
у меня вот есть... а если нет то к мебельщикам тебе дорога
как по мне заказную мебель проще проектить, это не италия с куча штучечек и документацию дают гааа...., попробуй разберись!!
На сайте c 03.04.2008
Кстати, высота фартура обычно 54см, 6о см - это уже для совсем высоких заков....
На сайте c 19.10.2007
Тула
СвеКа
короче слушай...
если это фасады из натурального дерева или шпона,и еще это Италия или ....,то у них стандартый размерный ряд как по высоте,так и по ширине.
Высота нижних шкафов 860(со стандартной столешницей на 40)при высоте цоколя 100,фартук по нормам на 560,хотя это как повесить,высота верхних шкафов 720 или 960(на картинке у тебя 2 по 360 на газлифтах),следовательно высота холодильника 2140.Делают как(если не найдете высокий встраиваемый холодильник),встраивают тот,который решили,а сверху внутри еще полка будет.По ширине тоже как правило стандарт,у тебя там холодильник 600,далее 900,900 и 450 вроде..а вытяка вешается ниже,если варочная не газовая а электрическая,но все равно не ниже 700 мм от рабочей поверхности.А вообще лучше сходи в салон кухонной мебели,там тебе все и расскажут и покажут и построят)))Надеюсь помогла
На сайте c 28.03.2008
славный Минск
привет
вставлю и свои 5 копеек на эту тему, так как я дизайнер мебели
напишу все страндарты которые существуют для изготовления мебели под заказ
цоколь нижних шкафов 100 или 150мм, если будет встроенный холодильник или посудомоечная машина, то цоколь только 100мм
сами нижние шкафы 720 или 750мм, опять же если будет встройка холодильника или посудомойки, то только 720мм
столешница от 28мм до ... хоть 200мм (из камня можно сделать любой толщины)
глубина нижних шкафов 500-550мм (но можно сделать и 300, если где-то есть необходимость)
глубина столешницы - 600мм
высота между рабочей поверхностью и навесными шкафами - от 540 до 600мм (как удобно под рост человека)
высота навсеных шкафов от 300 до 900мм, точнее 300, 360, 600, 720 или 900мм (шкафы 300мм вешают один над другим с открыванием вверх)
глубина 300мм
что касается втраимаего холодильника, то необходимо взять у заказчика документы от него , как правило там всегда есть все размеры для шкафа
надеюсь помогла хоть немного
славный Минск
ааааааааааа
забыла
по поводу вытяжки... вытяжка вешается: - над электроплитой - 600-700мм
- над газовой - 700-800мм
на одном уровне с верхними шкафами вешают как правило выдвижную вытяжку
а по поводу холодильника - народ правильно писал, хотя лучше чтобы эта штука была куплена заранее, так как я уже выше писала, что в документации есть все необхлдимые размеры для изготовления шкафа под него
На сайте c 20.02.2010
глубина 300мм
А если еще точнее, тогда еще и 960 - стандартная высота у итальянцев.
некоторые холодильники сверху крепятся к полке (горизонту), нужен воздуховод.
По холодильнику, желательно что-бы был куплен - это облегчит проектирование и изготовление, но я уже 3,5 года работаю не дожидаюсь, когда холодильник приедет или клиент соизволит инструкцию принести, проектирую и выдаю в работу, учитывая все возможные варианты, за это время проблем не было
Как это делается:
Это я для двухкамерного холодильника нарисовал, для однокамерного, как у Вас на фотографии, нужно помнить, чтобы нижний (болшой) фасад был выше холодильника! Иначе верхний будет заходить на дверцу холодильника и ничего не откроется.
Если есть еще вопросы по механизмам любым от Blum, Hettich, куда что ставиться, какие размеры и т.д. спрашивайте, отвечу.
На сайте c 18.02.2009
всем привет! пытаюсь разобраться с меб на кухне. Из уже изученного материала так и не разобралась как делать короб для рукава от вытяжки (по высоте), если еще не известно какая именно будет кухня.
Еще не получается оптимизировать рабочее простр-во. Так, например, в первом варианте получилось маленькая площадь для для рабочей поверхности. Да и короб для вытяжки будет "бросаться в глаза". Во втором вар-те так и не смогла приткнуть микроволновку, чтобы не мешала. В существующем чертеже боюсь она слишком близко к плите.
Буду очень благодарна толковым советам. Подскажите как правильнее, плииииз
На сайте c 21.02.2007
что-то не совсем совпадает развертка с видом сверху в первом варианте.
1. раковина на посудомойку не встанет
2. не забудьте розетку для варочной панели если она электрическая
На сайте c 31.08.2010
Рязань
..ну и я тогда напишу-на вашем месте я бы не стала делать розетки за встроенной техникой-это как минимум не удобно (в том случае,если че случись и будет необходимо обесточить оборудование)...и самое главное габариты встраиваемой техники не позволяют делать за ними еще такие вещи как розетки (стоит взять любой каталог и посмотреть габариты-как правило почти все идентичны),на мой взгляд практичнее сделать несколько розеток в одном из модулей-с выпилом под розетки в задней стенке...при необходимости вынимаете ящик или открываете дверку и дергаете тот штекер от которого паленым пластиком завоняло!)))
..и еще-что бы сократить количество приборов может посоветуете приобрести духовой шкаф с функцией СВЧ,например Bosh?он и по высоте не 600,а 450...а стоит порядка 33000 руб.
...а вообще найдите грамотного мебельщика и будет вам счастье,каждый должен заниматься своим делом,от вас нужен примерное видение-даже больше стилистика,а остальное обязанность дизайнера-конструктора....
на счет вытяжки встраиваемой,ее можно делать на уровне нижних шкафов,НО при условии постоянного включения во время нахождения у плиты,иначе обгорят торцы фасадов так называемой газовки (фасад над вытяжкой)...просто наши люди включают вытяжку только когда что нибудь сгорело или накурили на кухне-а зачем электричество лишний раз гонять?!правельно?!
...и на последок-у разных производителей разный размерный ряд стандартных фасадов бывает,по хорошему берете стандартный фасад примерно нужного вам размера,например 1320 (это и будет дверь встр. холодильника)+к нему 720 (фасад нижней базы)+цоколь ,допустим 100=2140 (габарит вышей кухни),и можно высчитать сколько получается высота фартука...в моем случае 2140-100 цоколь-720 фасад-40 столешница-720 верх.фасад=560!!!
...занимаюсь этим уже 10 лет и работаю с дизайнерами-надеюсь помогла или навела на мысль,будут вопросы обращайтесь-постораюсь помочь!
Рязань
розетку под варку обязательно-незабываем про эллектроподжиг!!!
Рязань
привет
глубина 300мм
у всей встройки можно сделать цоколь 150...она расчитана на это,только не забывайте ставить решетки в цоколь под технику,под той которой требуется вентиляция.....
отвлекусь. кстати, очень не советую именно bosh, летит функция свч довольно быстро из-за нестабильности наших сетей. вне зависимости от того какой дом, со старой проводкой или новой. И сам напоролся с этим и очень много негативных отзывов в сети, хотя бы яндекс маркет посмотреть. Мне еще повезло, проработал пару лет, у других чуть ли не через неделю вылетает. Ремонт гарантийный, но нервов потрепет.
имел ввиду силовую. но такто да, для газовой варки обычная розетка тоже нужна.
Рязань
отвлекусь. кстати, очень не советую именно bosh, летит функция свч довольно быстро из-за нестабильности наших сетей. вне зависимости от того какой дом, со старой проводкой или новой. И сам напоролся с этим и очень много негативных отзывов в сети, хотя бы яндекс маркет посмотреть. Мне еще повело, проработал пару лет, у других чуть ли не через неделю вылетает. Ремонт гарантийный, но нервов потрепет.
...вот про дух.шкаф с свч я правда впервые слышу-не знала...буду иметь в виду,ну может не bosh а другого производителя взять!?
http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=4646904&hid=90580
И это только одна модель, с остальными тоже самое. Другие производители получше в этом плане выглядят. Хотя по готовке и функционалу bosh меня очень устраивал.
.на мой взгляд практичнее сделать несколько розеток в одном из модулей-с выпилом под розетки в задней стенке...при необходимости вынимаете ящик или открываете дверку и дергаете тот штекер от которого паленым пластиком завоняло!)))
не совсем я представляю как это должно выглядеть на чертеже электрики. Может у вас есть картинка с приблизит-ной ситуацией?
правильно ли я поняла, что розетку для духового шкафа и свч нужно делать 150 мм от пола несмотря на какой высоте они будут располагаться?
проблема в том, что это моя кухня и боюсь что к концу ремонта мне не хватит денег на такой шкафчик. Я даже не знаю на КАКУЮ кухню хватит денег, но розетки и конфигурацию нужно же заранее продумать..
и еще вопрос: если я оставляю высокие шкафы на 600, фартук 550,нижние шкафы с цоколем 900, то могу ли я тогда исходить из общей высоты кухни 2050. След-но от этой высоты до потолка гнать короб для вытяжки?
спасибо. Варочн панель электрическая
