Помогите разобраться со сплайнами. Ответа в сети не нашел.
На сайте c 18.08.2011
Самара
Вот, ребят... Сформулирую задачу вот так. Как на рисунке.
Самара
CrAsssH
Спасибо вам большое! Почитаю, может чего-то почерпну в этой мудрёной для меня теме.
На сайте c 09.01.2008
Судя по всему и сомневаться не стоит, что почерпнете. )
На сайте c 25.01.2010
Воронеж
У Шишанова описывается создание стула в стиле барокко. Там сиденье делается с помощью сплайнового каркаса. Свельдить можно только точки, ЛЕЖАЩИЕ НА КОНЦАХ СПЛАЙНОВ. Есть еще урок в книге Рябцева. Там сплайновым каркасом делают ложку, и вершины не сливают.
На сайте c 28.02.2011
http://www.google.ru/#hl=ru&cp=30&gs_id=3b&xhr=t&q=%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&source=hp&pbx=1&oq=%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=6a1041cee4a85804&biw=1024&bih=612
На сайте c 26.07.2008
по картинке - вершины не соединяются, т.к. не вырезал отрезки между точками на кругах.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
где почитать? пока нашел только на форуме автодескаhttp://www.the-area.com/forum/autodesk-3ds-max/modeling/weld-3-vertices-in-a-spline/  )... поискал в хелпе макса, не похоже, что там об этом есть, т.к. подразумевается, что это само собой разумеющийся факт.. суть в том, что способ построения сплайнов отличен от построения поли и меш моделей, некое совмещение сплайнового и поли моделирования (кривые Бизье например) можно получить в патч моделинге. Если не прав, то прошу поправить.
еще подобная тема(да и много их там)http://area.autodesk.com/forum/autodesk-3ds-max/autodesk-3ds-max--3ds-max-design-2010/spline-modeling-problem/
Самара
Господа, спасибо всем за ссылки на литературу, уроки.. Изучаю. Похоже сплайновое моделирование нигде толком не изложено, приходится кусочками изучать и стыковать в мозгу...
На сайте c 28.01.2007
Odessa
пипец, я так понял тут уже говорили про Trim, но человек не понял ))) в режиме Spline ищи кнопку Trim и отрезай ненужные участки сплайнов, потом завелдишь и все тип-топ будет )
