Помогите решить загадку знатоки
На сайте c 03.06.2012
ставрополь
aff9b2f76a6f480858db73850d3ccfd6.jpgДано:два источника света.Первый источник светит ТОЛЬКО на фиолетовый квадрат.(с помощью исключения Include),но при этом луч света захватывает за собой тень от зеленого квадрата.Вопрос:Как сделать так что бы он освещал фиолетовый квадрат ,но без тени от зеленого.Но при этом зеленый квадрат должен отбрасывать тень от второго источника света. Вообщем зеленый квадрат от второго источника света ,дает свою тень,но при этом первый источник игнорирует.Нужно сделать чтобы в максе было именно так.Только я это сделал в фотошопе,а как это же повторить в максе
7f3b091990ad6422ca1fc169497d34df.jpgВОТ СЦЕНА http://fex.net/128920890815
эм нафига?
На сайте c 14.10.2011
Как вариант — у фиолетового вообще отключить приём теней (object properties → receive shadows).
Или они должны падать от других объектов?
эм нафига?
Надеюсь это не хромакей )
ставрополь
В короне я не нашел выхода предполагаю что с помощью ,скриптом мб можно решить это
На сайте c 19.03.2009
В источнике света сделать исключение на отброс тени, разве нет? п.с. а пардон корона....
На сайте c 29.03.2017
Тверь
"с помощью исключения Include" - исключение это Exclude.
ставрополь
Я это уже пробовал.
i7NOX Вот Вох2 это фиолетовый квадрат
Тверь
Вот интересно стало, загрузи куда-нибудь сцену попробовать.
Надо поставить первый источник света (причём скрытый) между объектами. А его положение сымитировать самосветом где душе угодно.
Но, думаю, что сейчас обнаружится третий объект, а за ним четвёртый. Так что лучше сразу весь ваш сетап выдавайте. Была уже подобная тема, только с красными кубиками...))
Тверь
Кстати, у меня похожая проблема была, но с фотометрическими источниками света с Короной, обычно она решается удалением и созданием нового источника. Кстати, LightMix включен?
На сайте c 06.06.2011
Деревня
в короне не работает корректно exclude - include, тень остается от объекта. Когда сталкивался с этим, нашел древний ответ на форуме, мол наш рендер не для фейков, бла-бла-бла...
ставрополь
Yehat Понимаете заголовок с так сказать загадкой это никакая не игра ,в угадайте или не угадайте.Мне принципиально нужно издалека осветить равномерно всю плоскость,фиолетового квадрата.Спасибо за попытку вашего варианта,но в идеологическом корне эту проблему не решает.Первый лайт обязательно должен стоять там где он стоит,а не между боксами.Была или не была такая тема ,я не знаю ,но если она была скикими то красными бутылками ))выход то нашли?
Ну вот, начались новые условия. Я же сказал, выкладывайте весь сетап и не морочьте голову окружающим.
Выход там нашли, но началось то же самое, что и у вас - расширение техзадания.
Положение вашего источника света в начальном месте легко имитируется. "Издалека" и "с близкого расстояния" - это неважно в случае одного светильника и одного объекта в 3д вакууме. Расстояние между ИС номер 1 и фиолетовым плейном может быть хоть миллиметр, хоть километр.
На сайте c 13.05.2015
а CoronaRaySwitch тут не поможет?
Так может его просто самосветом сделать? Не излучающим?
Это повлияет на все светильники одновременно
ставрополь
1.Не знаю,,не знаю по поводу расширения ТЗ )))"Нужно сделать чтобы в максе было именно так!!ИМЕННО ТАК в точь ТОЧЬ как на скрине который я прикрипил!.Только я это сделал в фотошопе,а как это же повторить в максе"
53fbe6fb6d0434051acc07a0da01a684.jpgЯ могу прикрепить сцену,мб вы с можете более наглядно показать мне ,но я как ни старался не понимаю вашего предложенного алгоритма.http://fex.net/128920890815
Так может его просто самосветом сделать? Не излучающим?!!Самоцвет отпадает нужно именно первыйм лайтом осветить это принципиально!!!
ValentinoDorner
вы бы лучше написали, для чего вам это надо, задачу решить проще будет
а то всякой дури понапишут, потом на правильные слова обижаются
ставрополь
ValentinoDorner
О того что я напишу для чего это нужно,на увеличения вероятности решение этой задачи ни коем образом не повлияет.А только породит за собой кучу дополнительных древовидных вопросов.Этот абстрактный пример наоборот упрощает и отсекает не нужные вопросы.
Это вообще законно!? -_о
