Помогите с анимацией сверла!
На сайте c 17.05.2010
Всем здравствуйте! В сцене присутствует кольцевое сверло по металлу и заготовка. Подскажите пожалуйста, как можно к анимации сверления добавить стружку, которая бы загибалась по всем законам физики и выскакивала через канавки в сверле? Могу выложить файл если нужно...
На сайте c 11.03.2007
Russia
выкладывай файл
Спасибо за теорию! Выкладыаю всю сценку и упрощенный вариант (все, что необходимо). Посмотрите пожалуйста, может есть какие идеи... Хотелось бы в деталях, т.к. сам еще только новичок : )
Russia
анимация для наших мест делается под 25 fps, а не 30... щас посморим
задачка, конеш нетривиальная...
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
Ну если уже говорить про достоверность процесса, то в той сцене сверло стоит расточное, предназначенное для увеличения диаметра существующего отверстия, а не для создания нового.
Я тоже занимался моделированием процессов металлообработки, но стружку никогда не показывал - муторное это задание, хотя если кто знает как её замоделить, самому будет интересно
Я делал или просто фотки с условной стружкой, или просто только процесс образования отверстия. Считаю что лучше пусть процесс будет неполный но показан правильно, чем полный но с показаной от фонаря и неправильной стружкой
Спасибо всем за ответы! Это нужно моей девушке на диплом) Думал может уже кто этим занимался, оказывается сложнова-та задачка... Ладно, анимацию так покажем, хотя конечно уже интересно сделать : )
serrr88 А как эту сцену посмотреть?
Чернигов
Именно анимации сверления я не делал.
Если есть желающие, могу залить на сайт 3d модели режущего инструмента (свёрдла, резцы, фрезы)
А если насчёт анимации, то вот делал для вуза с ребятами ролик "Гибкая производственая линия" про автоматический цех и обработку на станках с ЧПУ, но ещё озвучка не готова, поэтому пока вылаживаю тока кусок своего рабочего рендера обработки заготовки на 16К20Ф3 и скрин
http://rapidshare.com/files/388652068/GVS-work2.avi.html
На сайте c 31.12.2008
Самара
Не думаю что сложно.Прицепить к кромке сверла витую стружку и анимировать в опасити мат на ней ,например градиент рамп.
На сайте c 10.06.2008
Когда только начинал в Максе ковыряться ,то делал урок "Резьба по дереву". Там тоже от долота отваливалась стружка.
http://www.mgraphics.ru/show_articles.php?act=read&aid=152
По моему, принцип тот же самый, что и у стружки от сверла)
serrr88 Впечатлило!
maxorog Не могли бы поподробнее рассказать что это за вещи? Или какие примеры?
Спасибо за помощь! Буду утром разбираться
Чернигов
Извиняюсь, что не дописал тот свой комент, пока видео на рапиду заливал, инет отключили, поэтому добавляю сейчас
Прикрепляю файл с анимацией заготовки, посмотри как она делается, и какие именно параметры анимируются. Этот способ намного лучше чем твой.
Для анимации заготовка делается не цельная, а из слоёв, а потом эти слои снимаются модификатором слайс одновременно с передвижением резца, что избавляет систему от лишних расчётов пересечений объектов и макс ведёт себя резво и без рывков, что есть у тебя в сцене sverlo2(delete), а также отрезаная часть тогда будет исчезать а не отваливаться как в сцене sverlo4.
Классное видео! Спасибо за совет.. Только вот мне как раз нужно чтобы отрезные части отваливались, для этого и сверло кольцевое испоьзуется - экономия металла. Долго думал чтобы это получить : )
Попытаюсь все-таки стружку изобразить, не знаю сколько времени правда на это уйдет, отпишу тогда результат : )
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Вот что у меня получилось , правда немного примитивно... и дорабатывать надо и додумать, как сделать так чтобы стружка под нужным углом выходила...
пока только вертикально сделал...
а тут сама сцена (макс 2009)
вариант выхода стружки под нужным углом
надо теперь подумать как сделать так чтобы стружка изгибалась, а не прямой палкой из под сверла вылезала, мысля у меня есть, однако необходимо еще подуплить этот вопрос...
Чернигов
А это мой немного переделанный вариант от Proga. Идея такова: добавить патч деформашионс и усложнить путь
модификатор path deform штука конечно классная, только из-за него как то некорректно в этом случае стружку вращает... надо дуплить дальше...
