Всем здравствуйте! В сцене присутствует кольцевое сверло по металлу и заготовка. Подскажите пожалуйста, как можно к анимации сверления добавить стружку, которая бы загибалась по всем законам физики и выскакивала через канавки в сверле? Могу выложить файл если нужно...
Спасибо за теорию! Выкладыаю всю сценку и упрощенный вариант (все, что необходимо). Посмотрите пожалуйста, может есть какие идеи... Хотелось бы в деталях, т.к. сам еще только новичок : )
Ну если уже говорить про достоверность процесса, то в той сцене сверло стоит расточное, предназначенное для увеличения диаметра существующего отверстия, а не для создания нового.
Я тоже занимался моделированием процессов металлообработки, но стружку никогда не показывал - муторное это задание, хотя если кто знает как её замоделить, самому будет интересно
Я делал или просто фотки с условной стружкой, или просто только процесс образования отверстия. Считаю что лучше пусть процесс будет неполный но показан правильно, чем полный но с показаной от фонаря и неправильной стружкой
Спасибо всем за ответы! Это нужно моей девушке на диплом) Думал может уже кто этим занимался, оказывается сложнова-та задачка... Ладно, анимацию так покажем, хотя конечно уже интересно сделать : )
Именно анимации сверления я не делал.
Если есть желающие, могу залить на сайт 3d модели режущего инструмента (свёрдла, резцы, фрезы)
А если насчёт анимации, то вот делал для вуза с ребятами ролик "Гибкая производственая линия" про автоматический цех и обработку на станках с ЧПУ, но ещё озвучка не готова, поэтому пока вылаживаю тока кусок своего рабочего рендера обработки заготовки на 16К20Ф3 и скрин
Прикрепляю файл с анимацией заготовки, посмотри как она делается, и какие именно параметры анимируются. Этот способ намного лучше чем твой.
Для анимации заготовка делается не цельная, а из слоёв, а потом эти слои снимаются модификатором слайс одновременно с передвижением резца, что избавляет систему от лишних расчётов пересечений объектов и макс ведёт себя резво и без рывков, что есть у тебя в сцене sverlo2(delete), а также отрезаная часть тогда будет исчезать а не отваливаться как в сцене sverlo4.
Классное видео! Спасибо за совет.. Только вот мне как раз нужно чтобы отрезные части отваливались, для этого и сверло кольцевое испоьзуется - экономия металла. Долго думал чтобы это получить : )
Попытаюсь все-таки стружку изобразить, не знаю сколько времени правда на это уйдет, отпишу тогда результат : )
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Вот что у меня получилось , правда немного примитивно... и дорабатывать надо и додумать, как сделать так чтобы стружка под нужным углом выходила...
пока только вертикально сделал...
надо теперь подумать как сделать так чтобы стружка изгибалась, а не прямой палкой из под сверла вылезала, мысля у меня есть, однако необходимо еще подуплить этот вопрос...
