Помогите с бесшовной текстурой.
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Помогите пожалуйста сделать бесшовную, кручу верчу ее в фотошопе уже около часа, не получается офсетом вобще как то...(
Заранее благодарен!!!
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Держи
или так
На сайте c 23.07.2009
slavyxa91
Это тяжело просто так, взять и сделать, ибо отсутствуют части повторяющегося рисунка, то есть их необходимо самому дорисовывать. Поэтому это трудоемко и не за 5 минут)
Вот Auru сделала в pixPlant, но получилось мягко говоря подлива...
одной части не хватало пришлось импровизировать
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
выбирай
А вообще, стоит применять простой принцип создания рапорта.
- режем изображение на 4 части по центральным осевым
- перекидываем части полярно
- дорабатываем рапорт дорисовывая детали, сглаживая границы. При необходимости детали вращаем, убираем, заменяем.
Лучше всего в данном случае использовать трассировщик битовых изображений.
Кривой Рог
ухты, спасибо всем большое, всем поставил плюсы!!! Выручили.!
На сайте c 02.12.2013
Россия, Белгород
Товарищи, скажите, пожалста, как можно из этой вот картинки сделать нормальное изображение плитки для каталога? Дело в том, что здесь один угол засвечен, из за этого получается некрасивый тайлинг. Пробовала делать offset  в фотошопе, но тогда рисунок искажается, получается ерунда. Что с ней сделать то? Высветляю другие углы,
тоже получается какая то лажа. В общем, я в замешательстве...
Где-то тут
как то так
На сайте c 14.01.2010
Минск
katyalapa2102, мне кажется, такую  в максе можно сделать, проще даже. прцедурку, типа Stucco или Splat на бленд материал или отражение и глоссинес и бамп
Россия, Белгород
Цитата AuRu:
как то так
Спасибо тебе большое! Ты просто космос))) Как тебе это удалось???
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
Цитата katyalapa2102:
Цитата AuRu:
как то так
Где-то тут
Не)) старые заметки по коррекции таких текстурsmiley-biggrin.gif Шайтана не видела))
Для тех кому может пригодится)) Как это делаю я))
1. Ctrl+J - скопировать слой.
2. Применить Фильтр-Размытие-среднее.
3. Переместить нижний слой на верх сняв предварительно замочек.
4. К верхнему слою применить Линейный свет, заливка 50%.
5. Применить Фильтр-Другой-Цветовой контраст = 100%
6. Соединить слои и наслаждаться результатом, ну и тем какой вы молодец, вы можете а кто-то еще нет, ехидно похихикать)))) ехидно похихикать обязательно)))
Россия, Белгород
Спасибо!!!
