Помогите с edit poly
На сайте c 07.03.2008
есть полик сложной формы... не могу в нем вырезать арку с полукруглыми краями. булеаном пользоваться не хочется.... нагружает сцену и теряет форму..... может кто скажет как сделать точки из угловых в безье... Заранее спасибо
На сайте c 14.03.2007
bosquejo
Испльзуй шейпмерж
Создай форму из сплайна напротив того места где надь, выдели объект, затем войди в компаунд обжет и там выбери шейпмерж - пик, укажи на сплайн... Обьект переводишь в поли и усе...
ЗЫ Хотя способов много, все зависит от обьекта и ситуации...
он мне доп точки, а дальше не варезает, или я что-то не допонимаю... сорри
у меня кривая стена из гкл и надо вней дырки плавные и арку вырезать. изначально использовал сплайн - потом выдавил. теперь не могу ничего вырезать с плавными линиями....
bosquejo
Там смысл такой, шейп на поверхности создает новое сечение... Когда перводишь в поли и идешь в режим полигонов он автоматически выделяет созданный полигон...
А вообше пришли скрин обьекта, может что посоветую, так тяжело..
в том то и дело, что начинаю двигать или вырезать - удаляет бывший сплайн. и все!
bosquejo
Сча попробую бысто урок написать, подожди чуть-чуть..
большое спасибо......
Допустим надо сделать арочное окно в этой стенке
Выделяешь зоной этот полигон (посмотри, чтоб сзади был выделен противоложный!!!)
жмешь бридж (создашь квадратный проем окна)
Вделяешь зоной эджи сверху (как показано) и жмешь конект (создается еще одна грань)
если квадрат - да. там просто - slice - remuve - bridge.... а если верхний скруглить нормально..... пробовал slice - потом точки двигать. гран и резкие получались.....
примерно такая арка нужна....
только она прямая, можно было-бы в сплайнах, а тут кривая вся. если толь сплайн гнуть.... но это долго.,...
Затем выделяешь вершинки (где показано и тянешь вверх)
Затем выделяешь созданные еджи (как на рис)
Нажимаешь на кнопочку сеттинг около чамфера увиличиваешь настройки, чтоб грань раздвоилась до края окна, а потом по вкусу увеличиваешь количество сегментов (см рис)
И последние выделяешь грани что появили сбоку и ремойвом их удаляешь и все, арочное окно готово...
bosquejo
Все не поместилось, продолжение урока - арка
громадное спасибо.... не догадался...... 5+
bosquejo
Не за что
На сайте c 28.01.2007
Odessa
если это плоская фигура, то блин нарисуйте контуры сплайном и выдавите и будет вам арки плавные...
Odessa
а если изгибающаяся стена и плавную арку нужно то как было сказано выше - Compound Objects->ShapeMerge и Bridge в EditablePoly
Zub0
Не все так просто, ты видел его обьект? Надо создать арку на стене уже изобилующей всякой вскостью. Это понятно, я так вначале и предлагал. Но сам столкнулся, когда моделил особняк, надо было нарезать окна с арками на нескольких стенах, самое коректное было этим способом, все остальные сильно поганили геометрию. Хотя я не профи, просто подсказал так, как делал...
Odessa
пусть выложит чертеж этой стены с аркой и я покажу как бы я сделал
Zub0
Я бы тоже, может не так сделал, но он попросил, я подсказал, ему понравилось.. Все довольны
