Помогите с фоном
На сайте c 02.04.2012
Все привет! Есть такой вот вход в здание.Нужно туда поставить стекло. Раму со стеклом сделал, фон сделал, стекло должно быть прозрачным,  а оно вот такое почему то! как это исправить? что не так?
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
потому что стекло у вас отражает/просвечивает фон, который видимо в редакторе материалов выставлен в angular
все зависит от фона, как минимум нужен environment - screen, если удастся грамотно его вписать
Katser а можно чуть подробнее. Стекло у меня стандартное. Где в настройках angular? на что его менять?
Все получилось! В настройках рендера в свитке assign renderer -> default scanline renderer нажал, и все заработало, стекла сразу стали прозрачными.
На сайте c 16.04.2008
На сайте c 15.01.2016
Всем привет! У меня такой вопрос, как сделать белый фон в конечном результате? Ставлю бэкграунд белый, бесполезно, получается так:
а надо чтоб было так:
На сайте c 19.02.2011
fai3435, если это vray то снять галку affect background, или вместо цвета кинуть высокий output
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Сохранять рендер с альфа каналом, и потом в фотошопе, или любом другом редакторе, добавить нужный фон.
Спасибо большое, alexfmos!!!! Долго мучался, надо было сразу сюда написатьsmiley-smile.gif
Цитата freezemaximus:
Чет я не понял! Я сделал глупейшую ошибку? Или что? Кто-нибудь объясните! Я ж не профи!
В итоге так получилось!
Как добавить реалистичности? Самое реальное - это дверь справа от колонны (на мой взгляд).
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Serrra, в этом-то вся соль. Renderer этот стандартный максовский, реализму придать с ним ещё не каждый местный "профи" сможет, да это и не надо. Есть другие рендереры, такие как Vray, Corona, Maxwell и т.д. С ними реалистичности куда проще достичь. А стандарным Скайлайном настоящие профи балуются для себя. Сделать очень реалистичную картинку в скайлайне, и известность в узком кругу вам обеспечена.
Потому и рукалицо. Вам писали сделать другое. У вас проблема с отражением, а не с рендерером.
у меня по умолчанию стоит mental ray. в нем получилось сделать такое.
Мои шаги были такие! Нажимаю "8", затем ставлю в enviroinment map картинку, потом нажимаю "м" перетаскиваю картинку из enviroinment map в пустой слот в редакторе материалов, щелкаю instance, стоит галочка environ, mapping меняю на screen - фон есть. стекло делаю из материала standart-maps-refraction-reflect/refract - выходит что стекло отражает фон.
Тему закрываю! Установил Vray! Все работает! Всем спасибо за советы!
