помогите с ies...
На сайте c 16.05.2007
почему -то не выходит...
Выбрав фотометрики-выбираю фри поинт, далее в distribution выбираю web? потом в web file - ies. И что-то никак.
В другом файле , построив одну стену и вставив ies? делаю всё тоже, и всё выходит. Почему же в конкретной сцене не выходит?
Зависит ли это от настроек Vray? или может быть от поверхности на которую источник светит?
На сайте c 04.10.2006
Ну если стоит вирейская физ камера и солнышко с мультом в 1, а камера настроена так чтобы солнышко не пересвечивало, то вполне возможно что по дефолту иеску просто не видно, тупо интенсивности не хватает.
ANYA
ешё некотрые ИЕСки сильно рассеивают и их заметно только у стены, а пятна на полу почти не видно. А есть наоборот - прожектора с узким пучком.
Гениально!!! Все получилось, интенсивности не хватало. Первые попытки с ies поэтому вопросы возникают.
А может подскажите где можно получить подробную информацию, о настройках ies ??
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
ANYA
Да там всего 2 настойки то основных. Интенсивность и субтивы(шум)
Больше ничего и не надо.Если это виреевские иески конечно. В фотометрических ...там много всего, виреевские лучше, проще.
На сайте c 02.04.2007
ANYA
Наберите в поиске, напримерhttp://www.yandex.ru/   - ies пробел и получите исчерпывающую информацию на 155 000 страницах( читать лучше первые десять пунктов, потом уточнять поиск того, что именно нужно)
На сайте c 16.08.2009
а у меня иески не светят. все галочки включены. вставляю иеску ыреевскую из другого файла, там она светит, в моем файле-нет. Но в файлах разный масштаб геометрии. Может ли это влиять? хотя я масштабированием ее увеличиваю, интенсивность порядоная
На сайте c 06.02.2009
Самара
там еще их вращать можно,может там покрутить попробовать
пробовала, направила куда надо вроде. но смысл в том что та иеска, которая светит в другом-не светит в моем! а настройки ее и врея одинаковые. только масштаб геометрии разный
NEHXTYRJ
сама и ответила на свой вопрос, просто не видно на фоне объекта размером с футбольное поле
