бред... ты когда переключаешь вид во вью порте на вид из камеры и нажимаешь F10 то у тебя и рэндерит как вид из камеры! Чего тут не понятного... если ты хочешь несколько камер поставить и в автоматическом режиме отрэндерить всё и сохранить... то используй максовскую фитчу... банч рэндер! по очереди пройдет рэндер со всех камер и всё сохранитьсо! Там всё понятно... если не поймешь - я позже обьясню!
а чего можно один раз отрендерить сцену для всех камер???
я конечно понимаю, вы щас опять ругаться все будете, как таксисты на дороге, но мож кто все таки объяснит, или ссылку даст по теме
нет, через Render-> VideoPost надо... там add screen event... добовляешь поочереди камеры и кадры которые эта камера рендерить будет... когда выставишь все камеры добавишь Add image output event там укажешь файл в котором будет сохраняться... и автомотически сиквенция получится как при анимации...
2 a[N]tOOn
Этот способ для рэдера анимации! 2 konkoord
Есть способ проще для сатичной картинки!
Лезем в Render->Batch Render...
А там только слабоумный не поймет!
На сайте c 07.08.2008
Не далеко от луны
если для анимации то через Video Post, а если просто рендерит интерьера или что-то другой открой Top и постав камеру и нажми С а потом нажми Shift+F это покажет тебе полю рендера и все будеш рендерит Shift+Q если то этого спросил...
мде... вообщем если тебе просто поочереди надо отрендерить виды камер, не меняя ничего при этом в сцене... используй Render->Batсh Render как говорил Static там гораздо проще... добовляешь вид выбираешь камеру, файл в который сохранять и все...в Vide Post просто больше возможностей немного... но для ряда статичных картинок в одном и том же кадре Batсh Render используй
