Помогите с колесом пжалста
На сайте c 29.10.2008
Мне нужно сделать велосипед. Я не знаю, как создать спицы. Там по ходу надо сделать 1 , а потом скопировать. С помощью какой команды это делается, и в каком меню эта команда находится? Помогите плиз
И как сглаживание сделать? (мне еще рыбку задали нарисовать)
На сайте c 14.03.2007
Beyba
Делаешьт 1 спицу, потом выставляешь пивот (центр вращения), затем меню тул аррей, там в разделе поворот ставишь 360 градусов и указываешь кол-во спиц...
Ой спасибочки))))
Тока я ненаю, де пивот в майе выставляется(((
Beyba
Сорри, я не посмотрел, что это майя ))
64 просмотра... и ни одного совета по теме((( обидно млин
На сайте c 04.10.2006
Делаешь одну спицу, ставишь как надо. Затем меняешь расположение pivot'a смещая его в центр колеса (чтобы изменить положение pivot point надо нажать на клавиатуре кнопку Insert, поставить его в центр колеса и нажать ещё раз Insert чтобы перейти обратно к режиму редактирования объекта).
После того ты pivot поставила в центр колеса, идешь в меню Edit -> Dublicate Special и жмешь на квадратик справа, откроется меню для настройки опций копирования.
Выставляешь градус на который будет поворачиваться объект при копировании (не общий типа 360, а например 36 если будет 10 спиц, т.е. каждая новая копия будет поворачиваться на 10 градусов относительно прежней).
Вот пример натроек.
ой пасибаааа
На счет сглаживания не совсем понятно что надо, т.к. в майе есть разные типы объектов и по разному сглаживаются.
К примеру у NURBS вс зависит от уровня апроксимации поверхности при рендере.
Полигоны можно сгладить к примеру через Smooth Proxy, а можно сконвертировать объект в Subdiv Surfaces (Modify -> Convert -> Polygons to Subdivs). С полигонами можно поступить иначе, правда это не совсем разумно)) но в принципе если после сглаживания не надо дальше модель редактировать, то можно сделать так: кажется начиная с версии 2008 (могу ошибаться на счет более ранних версий, но в 2008 точно уже есть), короче в 2008 уже можно елать предпросмотр полигонов в сглаженном ввиде как с NURBS объектами кнопками 1,2,3. (1 - без сглаживания, 2 - 1 уровень, 3 - второй уровень). Нор это на рендер никак не влияет, т.е. во вьюпорте ты видишь объект сглаженным, а на рендере нет, но можно это превью сконвертить в полигоны, но тогда лойполи сетка будет потеряна. Modify -> Convert -> Smooth mesh preview to Polygons.
