Помогите с материалами vray
На сайте c 11.09.2008
Помогите с материалами . Есть каталог с материалами vray, не могу применить.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
Вот смотри скрины....надеюсь понятно, если что спрашивай...
На сайте c 13.02.2010
Скажите, а как можно за один раз присоединить библиотеку с материалами 70 шт? или надо каждый материал отдельно?
Спасибо
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
irina2010 вы хотите чтобы у вас в матедиторе было 70 шариков с разными матами или чтобы в мат/мап браузере 70 шариков? Если у вас 70 файлов библиотек, в каждом из которых по 1-му материалу, их можно объединить в один файл, и в матбраузере будет 70 шариков при выборе одного файла библиотеки (как на картинке у Dizayner с паркетом). В матедитор они не поместяться, да этого и ненадо.
я хочу , чтобы в мат/мап браузере 70 шариков. Я выбираю файл, а он предлагает выбрать только один мат!!! как уложить все 70?
Volgograd
как то так -
merge всех файлов в один
На сайте c 20.01.2012
Здравствуйте!Я проделала все действия которые приведены здесь для скачанных файлов. но все при открытии во всех окнах и при рендрире просто одного цвета. Открывала файлы с материалом камень,дерево и т.д. и везде просто одноцветная фигура. карты у материалов при скачивании присутствую. пожалуйста скажи в чем проблема,я уже замучалась что-либо делать. Макс 2010,врей 1.5
На сайте c 23.10.2010
если я правильно понял, то вам надо обновить пути каждой карты.
проверьте галочку реал ворлд сайз в настройках карты- должна быть снята
real world size галочка не стоит
попробовала настроить пути к картинкам во всех заголовках - все появилось..спасибо!)
На сайте c 24.04.2010
Подскажите,где можно найти файл материалов,чтобы его можно было открыть в эдиторе, а в нем самое необходимое,например стекло хром,штукатурка и т.д. у меня раньше был,а теперь не могу найти.
На сайте c 09.04.2010
Есть готовые маты Sigershaders 2509
у них тоже по 150-300 матов,мне так много не нужно.
