Помогите с материалом
На сайте c 29.10.2008
Всем привет. У меня вот какой вопрос (может и глупый): у меня просчитан и сохранен свет. Я притащила предмет с материалом, после этого каждый раз Max заново что-то просчитывает, как на картинке ниже. Я полагаю, что это связано с материалом на предмете, но что не понимаю. Может надо галочку где-то поставить или отжать, но где не знаю. Помогите!!!!
На сайте c 12.06.2012
"Просчитан и сохранен свет" это типа ЛК и ИрМеп фром файл ? "Перетащила " это переместила ? или новый подгрузила в сцену ?
Про свет все верно. "Притащила" - это через Merge добавила. На самом деле если свет не сохранен, то дополнительный просчет все равно будет, только после просчета основного света. Не понимаю что это.
При импортировании новой геометрии этот способ ( ""Сохраненный свет "" =))) ) работать не будет ! Вообще этот способ рендеринга нужно использовать при анимации, а для статичных картинок, лично мое мнение, это лишнее ! Удачи! ( лайткеш и ирмап нужно просчитывать и сохранять отдельно)
Это что то со стеклом связанное, только что не пойму
На сайте c 31.10.2008
В "притащенном" объекте, в мате, вкл. галочка, на интерполяции.
Спасибо. Помню что где-то читала об этом, но не могла вспомнить что именно
