Помогите с моделингом кольца
На сайте c 16.06.2010
Нужно сделать колечко, как разрезать (красное) цилиндр таким образом.
И как сделать такую корону?
На сайте c 11.04.2009
добавь цилиндру ребер,потягай вертексы, ничего сложного
или тебе нужна пошаговая инструкция?
Я бы за деньжку с удовольствием такое колечко намутил бы, даже пайку накинул )))
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
разрез: создай torus, переведи в поли, отогни в области разреза полигоны в сторону, удали полигоны в месте соединения и отзеркаль объект. свари велдом.
корона, снова торус, отогни верхние края в стороны с помощью скэйл, и выдави экструдом необходимые полигоны, подкоректируй и сгладь модификатором.
это один из способов
На сайте c 15.10.2008
огромный вам совет, начните изучать rhino, там это делается за минуты, главное понять принцип моделинга
в максе полигонами нормально и касиво такое делать только ручками. например у цилиндрической поверхности а потом сделать шэлл
судя по виду колечко это - непонятный передир с колец tiffany, делал почти один в один кольцо на работе. моделинга на полчаса по факту
Тюмень
15 минут в мексе без понтов
а я считал с нормальным рабочим подходом, подгон под нужные размеры камня, посадка камня и прочая лабудень.
я лично считаю интерьерный спидмоделинг "чтобы внешне похоже" при изготовления ювелирных изделий моветоном...
Тюмень
а я к тому ,что и без рино, сплайнами тоже самое в 3дм
я не считаю моветоном, это же всего лишь 3д. Реализация совсем другое дело. Не стоит так задрачиваться
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Koooooooooooooooo
не в обиду... максовские сплайны нервно курят в сторонке по стравнению с мощёй Rino. Писюнами меряться не стоит вообще! Софт разный и служит своим целям.
