помогите с моделлингом
На сайте c 19.05.2009
нужно смоделить огромный участок земли с домами, лесопосадками и тд. Вопрос как моделить деревья? прокси не катит их там оооочень дофига, деревья могут быть не очень проработаные
На сайте c 21.07.2008
Если деревьев слишком дофига*, то можно попробовать , в принципе, сделать это в Vue(9), дома в максе. Хотя Multiscatter для макса вроде как должен справиться с дофига*
DIMORG
ну большинство как раз прокси и ставят. и нормально. точнее multiscatter + proxy
некоторые groundWiz используют, но принцип схож.
просто не надо ставить эверовские деревья - они тяжеловаты для массовки. лучше iTree или treeStorm
проще только плейны с текстурами. но вид сверху с ними не сделаешь. и освещение подгадывать надо по направлению.
На сайте c 14.04.2007
Россия, г. Уфа
В одной сцене, с помощью vrayscatter, я воткнул более 300000 штук. Причем деревья были эверские. Vray утверждает, что можно до 1 млн штук ставить. Так что ни каких проблем нет. С MultiScatter тоже втыкал очень много (сколько уже не помню).
image.jpg Здесь 2220 штук.
спасибо всем, будем мучатся
Россия, г. Уфа
Ни каких мучений, все делается за пять минут (реально). Строишь сплайны, где нужны деревья, закидываешь в сцену необходимые деревья, если их несколько видов). Врубаешь MultiScatter, если ломает перекидывать в Proxy. Указываешь на сплайн и регулируешь количество деревьев и все!
Rulik
по количеству копий ограничений на миллион нет. по крайней мере травку (пучками) сажал недавно 20 000 000 пучков )
да и никто не мешает ставить несколько проски на одну плоскость. с vrayScatter иначе было и не засадить одну территорию разными деревьями. Мультискаттер в этом плане удобен, что можно заюзать разные типы и задать коллизии, чтобы меньше пересекались.
лучше всего при этом рендерятся верхние точки. при низких объекты "накладыватся" и уходит больше памяти, так как грузится единомоментно больше геометрии
Россия, г. Уфа
nailgun
Честно говоря, по поводу млн.(vrayscatter) я краем уха слышал, но не экспериментировал. А вот травку засаживал MultiScatter сколько ее было не скажу, но думаю немало. Мне больше MultiScatter нравиться, с ним мороки нет. А память нынче сильно подешевела, так я 24 Гб постваил и забыл про вылеты Max-а.
24??! о да мне со своими 4гб придётся часто посещать папочку автобэк
Россия, г. Уфа
DIMORG
Поставил недавно, а раньше было 6, все было нормально. Папка автобэка была не востребована (я имею ввиду работу с MultiScatter)
опять проблема как в окне проекции, в данном случае на плейне, увеличить качество текстуры(невидно нихрена)
Россия, г. Уфа
Customize - Preference settings - Viewports - Configure Driver - Background Texture Size - 1024 и 512.
извините что надоедаю но ничего не выходит, я хочу поменять качество текстурки на плейне, а не на бекграунде, просто моделю сверху по картинке, а её почти не видно
Россия, г. Уфа
После этих танцев с бубном, закрой макс и еще раз открой, все сразу станет хорошо и весело.
На сайте c 10.02.2010
Молдова
Зайди в настройки Макса: Customize - Preferences - Viewports - Cofigure driver - и там поставь 2 галки напротив Match bitmap size as closely as possible. Ок, и перезагрузить макс. только не забудь потом снять эти галки- когда используешь в сцене тяжелые текстуры, тормозить вьюпорт будет просто пипец! Удачи!
спасибо, помогло
Молдова
Творческих успехов!)
На сайте c 07.10.2009
рио
меня 24 гб просто убили)
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
а где этот Мультискаттер находится?
На сайте c 23.03.2010
А у меня вот такая проблема!Я использую мультискатер и в сцене стоят поля пшеницы 6 штук примерно. На каждом поле стоит по 1 200 000 копий(один куст содержит примерно 70 000 поликов).В сцене задуманно большое поле содержащее примерно 20 000 000 кустов, так как оно большого размера.(куст около 20 000 поликов)!
Суть проблемы состоит в том что макс затрудняются просчитат все это хоть я и сохранил в файлы иррадиан мап и лайткэш )))
Стоит 8000 мв ОЗУ , WIN 7х64 , max 2010 v-ray sp5
может кто занет как решить данную ситуацию
и почитать грамотный урок по мультискатеру?
