Помогите с настройкой интерфейса Houdiny
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Всем привет. Я сейчас изучаю houdiny и столкнулся с такой проблемой, начиная с 15 версии были полностью переделаны ноды полиэкструд и полибевел, а мне нужны именно старые, т.к. в уроках которые я изучаю используются они и с новыми не получится сделать так как в уроке, я скопировал из файла проекта нужные мне старые версии этих нод, но вопрос вот в чём, как добавить их на панель сверху и в список нод, чтобы они всегда у меня были под рукой по дефолту и не нужно было их переносить из старой версии?
На сайте c 24.02.2016
Забудь! Здесь сидят одни унитазники)
На сайте c 07.10.2010
Минск
iolanta989 как через панельку не знаю, но можно через текстпорт. В windows-textport напишите cd obj/geo1/..... или просто напишите cd и перетяните объект в который добавить ноду. Затем командой opadd добавите по аналогии нужные ноды. Полиэкструд и полибевел разницы что то не увидел с 15й версией, но гроуп точно заработал:
http://take.ms/2WsjA
Ростов-на-Дону
Вроде разобрался, в общем если посмотреть operator type manager, видно что старые версии присутствуют в списке, но самый простой способ который я нашёл, чтобы их добавить, это создать новый полибевел или полиэкструд, потом нажать на change type и выбрать из списка старую версию.
На сайте c 16.10.2016
Чтобы получить доступ быстрее можно создать New Shelf, выбрать Edit shelf Tab и из вкладки tools вынести, то что вам нужно. Houdini 16.
Ростов-на-Дону
