Помогите с настройкой материла !
На сайте c 16.02.2010
Здрасте,вобщем нужно отрендерить план здания(с топа),поверхность на которой оно стоит должно быть определённого цвета (RGB 163 171 171 ) при попадании на поверхность солнечного света-соответственно цвет меняется,подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему,чтоб солнечное освещение не влияло на цвет поверхности,спасибо)
На сайте c 09.09.2008
Минск
можно отрендерить сразу без поверхности, сохранить с альфа каналом в формате png. или tiff., выделить альфаканал в фотошопе и заменить на нужный вам цвет.
спасибо) а через сам материал нельзя это как нибудь решить?
На сайте c 12.01.2008
Будва
Из солнца исключить эту поверхность, а так же в свойствах объекта (поверхности этой) вылючить recive shadow, а также recive GI.
если shadow откл то тени падать не будут,отключил илюминацию в солнце для объекта и в свойствах объекта,вроде нормально... благодарю
а попробовать свет так настроить,шоп цвет не искажал ?
знал бы как его так настроить,не писал бы тут )просто нужно было чтоб он точно по RGB значениям был,не тоном ниже не тоном выше
думаю с фотошопом самое оно. Только не удалять поверхность, а дать на него альфу ( в VrayProperties поставить alfa -1)
в максе подгонять замучаешься
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Можно попробовать через VrayMtlWrapper. Уменьшить значение receive GI.
всем спасибо за ответы) буду делать в шопе тогда,думал в максе есть решение этой проблемы
