Помогите с настройкой освещения.
На сайте c 31.07.2014
Вечер добрый! Помогите настроить освещение. Не могу сообразить,как сделать так,чтобы свет отражался во внутренней части плафона?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
для начала надо его сделать размером с лампочку, а не с плафон =) и поставить на место лампочки. а потом уже спрашивайте что не понятно.
но так то у вас текстура на столе тайлится =)
спасибо:) сделать его видимым,или нет? текстура-даа. у меня туго с материалами.
Milky Way
как задумывается, вообще я делаю источник света невидим. и отмоделиваю лампочку с спиралью или диодами. что бы выглядело как в реальности.
В реальности плафон внутри отражает свет,тк металлический.  а у меня не отражает,хотя в матах там металл.
6b2e8607e53d619985c3ea9c1b1651db.jpgвот так должно выглядеть
На сайте c 23.10.2012
Курган
Ну так рендер приложить надо.
он еще не готов :)
На сайте c 24.07.2012
Цитата julia1993:
он еще не готов :)
А как же мы вам поможем, если вы не можете приложить скрин рендера? ИЛИ он считается у вас пару дней?
Используйте силу.
подорожник же.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
юмористы...
кто хотел помочь- уже помог,тому спасибо :) я смотрю, дружные вы тут,ага :) хотя мне даже немного льстит,что вы тратите своё время и остроумие на меня)
На сайте c 27.02.2008
Предупреждение
Игнорирование рекомендаций. Перебирание модераторов. Превью и материалы низкого качества. Превью не соответствует правилам оформления. Слишком много лишних объектов на превью.
07.01.2025 13:35:52
31.01.2025 00:00:00
Цитата Ales522:
да ладно, мне не критичны подобного рода шутники :) *не критичны в данном контексте эвфемизм* :)
Извините конечно, но реально что бы вам чем то помочь нужно увидеть в чем проблема, может быть у вас все хорошо нужно только ярче сделать светильники, или может быть у вас там материал как то не так настроен, это же реально не угадать, а если будет необходимая информация и скрины, вот увидите вам сразу помогут.
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Подскажите почему у меня такой тусклый и не реалистичный свет? Corona light 100ватт, 4 шт, цоколи пробовал убирать, источники сферические 1 см, свет дефаулт, материал стен и пола все параметры средние. Системы свечения отключены( пробовал дабавлять, но не помогает)
На сайте c 22.08.2010
ну так увеличьте мощность света до того момента, когда станет светло
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Если вы настраиваете по характеристикам света, то экспозицию поднимать надо если темно. Вроде бы когда с пониженной экспозицией фоткаешь тоже темно. Еще попробуйте убрать стекло, может из за него так темно.
Minsk
Спасибо. Яркость повышать не хочу, тут смысл показать как будут реально светить 4 лампы по 100 ватт, с экспозицией попробую( это как я понимаю в настройках рендера). Опять же будет ли реалистично, вопрос. Человек должен увидеть как будут реально светить в коридоре у него эти лампы. Стекла убирал. Вообще нужно сделать такую лампу, но у меня не получается
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Надо объяснить человеку, что рендер делается немного для других целей. Если нужна реальная(чтобы понять, хватит ли света) картина, то есть специальные формулы и программы, в которых учитывается цвет поверхностей, площади потолка, стен, полов, объеты на пути света и тд.
На рендере картина будет выглядеть абсолютно по-разному. Покрасить стены в белый - будет светло при экспозиции 5(например), эти же стены, но в черном цвете и при той же экспозиции, будут выглядеть темнее. Добавить к источнику света ies файл, и сразу всё поменяется. Не стоит так заморачиваться, использовать реальные физические значения, ничего толкового из этого не выйдет. Сделайте просто нормально освещенный коридор
И не получится. Надо выбрать что-то одно, либо общий вид с несколькими лампами на достаточно удаленном расстоянии от камеры, либо клоузап одного светильника. Рекомендую провести эксперимент. Нужен телефон с более менее нормальной камерой(даже старый айфон 5-6 подойдёт более чем), тёмное время суток и включенная люстра. 1 кадр - фото с расстояния 2-5метров. 2 кадр - фото с расстояния 5-10см. На первом фото вся область люстры будет пересвечена, лампа абсолютно не будет читаться, на 2 фото лампа будет иметь четкие границы, будет виден свет, цвет и освещенная область(то, что попало в кадр, плафон, например).
Можно добиться на рендере одновременно и хорошего освещения, и отличной читаемости самой лампочки, но, во-первых, это будет выглядеть не очень натурально, а во-вторых, будет вводить в заблуждение.
Зависит исключительно от настроек материалов.
Придется. Либо яркость ламп, либо экспозицию. Лично мне удобнее подобрать один раз значение экспозиции для всей сцены, подстраиваясь под конкретную hdr карту, а уже потом(в зависимости от значения экспозиции) выставить яркость внутренних ис, а в конце подрегулировать лайтмиксом.
