На сайте c 31.07.2014
кто хотел помочь- уже помог,тому спасибо :) я смотрю, дружные вы тут,ага :) хотя мне даже немного льстит,что вы тратите своё время и остроумие на меня)
Игнорирование рекомендаций. Перебирание модераторов. Превью и материалы низкого качества. Превью не соответствует правилам оформления. Слишком много лишних объектов на превью.
Дата выдачи: 07.01.2025 13:35:52
Действует до: 31.01.2025 00:00:00
Работа такая! без острого ума и чуткого сердца нельзя!
да ладно, мне не критичны подобного рода шутники :) *не критичны в данном контексте эвфемизм* :)
Извините конечно, но реально что бы вам чем то помочь нужно увидеть в чем проблема, может быть у вас все хорошо нужно только ярче сделать светильники, или может быть у вас там материал как то не так настроен, это же реально не угадать, а если будет необходимая информация и скрины, вот увидите вам сразу помогут.
Подскажите почему у меня такой тусклый и не реалистичный свет? Corona light 100ватт, 4 шт, цоколи пробовал убирать, источники сферические 1 см, свет дефаулт, материал стен и пола все параметры средние. Системы свечения отключены( пробовал дабавлять, но не помогает)
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Если вы настраиваете по характеристикам света, то экспозицию поднимать надо если темно. Вроде бы когда с пониженной экспозицией фоткаешь тоже темно. Еще попробуйте убрать стекло, может из за него так темно.
ну так увеличьте мощность света до того момента, когда станет светло
Спасибо. Яркость повышать не хочу, тут смысл показать как будут реально светить 4 лампы по 100 ватт, с экспозицией попробую( это как я понимаю в настройках рендера). Опять же будет ли реалистично, вопрос. Человек должен увидеть как будут реально светить в коридоре у него эти лампы. Стекла убирал. Вообще нужно сделать такую лампу, но у меня не получается
Надо объяснить человеку, что рендер делается немного для других целей. Если нужна реальная(чтобы понять, хватит ли света) картина, то есть специальные формулы и программы, в которых учитывается цвет поверхностей, площади потолка, стен, полов, объеты на пути света и тд.
На рендере картина будет выглядеть абсолютно по-разному. Покрасить стены в белый - будет светло при экспозиции 5(например), эти же стены, но в черном цвете и при той же экспозиции, будут выглядеть темнее. Добавить к источнику света ies файл, и сразу всё поменяется. Не стоит так заморачиваться, использовать реальные физические значения, ничего толкового из этого не выйдет. Сделайте просто нормально освещенный коридор
И не получится. Надо выбрать что-то одно, либо общий вид с несколькими лампами на достаточно удаленном расстоянии от камеры, либо клоузап одного светильника. Рекомендую провести эксперимент. Нужен телефон с более менее нормальной камерой(даже старый айфон 5-6 подойдёт более чем), тёмное время суток и включенная люстра. 1 кадр - фото с расстояния 2-5метров. 2 кадр - фото с расстояния 5-10см. На первом фото вся область люстры будет пересвечена, лампа абсолютно не будет читаться, на 2 фото лампа будет иметь четкие границы, будет виден свет, цвет и освещенная область(то, что попало в кадр, плафон, например).
Можно добиться на рендере одновременно и хорошего освещения, и отличной читаемости самой лампочки, но, во-первых, это будет выглядеть не очень натурально, а во-вторых, будет вводить в заблуждение.
Зависит исключительно от настроек материалов.
Придется. Либо яркость ламп, либо экспозицию. Лично мне удобнее подобрать один раз значение экспозиции для всей сцены, подстраиваясь под конкретную hdr карту, а уже потом(в зависимости от значения экспозиции) выставить яркость внутренних ис, а в конце подрегулировать лайтмиксом.
