Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как сделать такой светильник? Подробно по пунктами пожалуйста, со светом у меня слабо.
Какие источники света использовать? Чтобы по настройками все четко было.
Технические параметры
Светильник светодиодный встраиваемый "Ферекс" ССВ-30/3000/А50
Потребляемая мощность, Вт 30
Напряжение сети, В 176 — 264 АС
Частота сети, Гц 47-63
Коэффициент мощности, не менее 0,96
Потребляемый ток не более, А 0,14
Рабочий ток светодиодов, mА 200
Максимально допустимый рабочий ток светодиодов согласно Data Sheet, A 1
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Производитель светодиодов Nichia
Количество светодиодов, шт 36
Световой поток светильника, Лм 3000
Цветовая температура, К 5000
Индекс цветопередачи Ra >80
Пульсация светового потока, не более 1%
Тип кривой силы света Д-косинусная
Рабочая температура, °C от 0 до +40
Климатическое исполнение УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20
Тип подключения/ колодка Wago
Рассеиватель Призматический акрил 3 мм
Вид монтажа встраиваемый/накладной
Габариты светильника, мм 595х595х40
Масса не более, кг 3,5
Ресурс работы светильника, ч 100 000
Гарантия 3 года
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
можете сделать сам светильник точь в точь как на фото - обычный бокс а светодиоды - с помощью вирей лайт мтл - стекло защитное тоже поставить с прозрачностью и размытием - а свет от такого светильника будет рассеяный равномерный - достаточно обычного вирей плейна прямо под светильником поставить и сделать его невидимым и цвет свечения поставить немного голубоватый или белый это от интерьера зависит что лучше смотреться будет
Профессор_Хачикян
я просто скопировала параметры все) вдруг кому-то пригодилось бы и эта информация, про гарантию).
А светит по ходу он так. Фото в гугле нашла
odessa.ukraine
тут все на глаз если в комнате солнечно то будет казаться что светильник практически не светит а если в комнате уже вечер то будет казаться что светильник светит как солнце по мощности
tkozodaev
Нет, ну его же можно делать (свет) ярким, или не ярким, мультиплером настраивать. А такие параметры Световой поток светильника, Лм 3000 это и есть же на сколько я понимаю количество (или интенсивность) испускаемого света. Разве не так?
Только где его в настройка вирей плейна вписать?
odessa.ukraine
еще от камеры зависит - какая выдержка и экспозиция. если у вас глубокая ночь то внутренности светильника и светодиоды видно не будет - виден будет только белый квадратик который будет светить довольно таки сильно и резко. еще раз вам говорю что настраивать точно у вас не получится нет смысла - все на глаз - чтобы смотрелось реалистично
tkozodaev
у меня таких светильников 36 штук в помещении 500 кв. м., на глаз я такого не видела, поэтому не знаю как оно будет реалистично)).
Но ладно..буду что-то крутить. Спасибо за советы)
примерно была такая тема на сайте по поводу света , (даже качал прогу , там есть все пораметры не , только светильников но и настраивается параметры ) но к сожалению я её удалил в вместе установочным файлом , может гуглг тебе поможет , поищи ссылки на этом сайте , я скачивал эту программу от сюда
Extravaganzzza, я видел оказывается такие светильники, у нас в спортзале они висят, так там вообще равномерный свет по всему периметру. лично я бы сделал простой бокс с одним светящимся полигоном (чисто для картинки), и к нему приделал бы квадратный VRay Light нужного цвета, сгруппировал бы и размножил в нужном кол-ве с Instance, таким образом, подкручивая один из ИС, можно выставить желаемую освещенность во всем помещении. И - да, все это на глаз).
