помогите с настройкой sweep
На сайте c 17.07.2010
Импортировал в сцену профиль плинтуса. нарисовал контур сплайном, применяю sweep, выбираю профиль и профиль идет вдоль сплайна а не поперек, в результате получается не плинтус а абра-кадабра. правильный поворот профиля перпендикулярно пути ничего не даёт он все равно лежа по пути двигается. кто сталкивался напишите в чем может быть дело. Reset Xform тоже результата не дал.
На сайте c 23.04.2008
Запорожье
покажите изображение что получилось!
На сайте c 20.11.2009
Астана
в sweep parametres проверь angle. Должен быть равен 0
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
На сайте c 30.10.2008
S-Pb
Попробуйте следующее : создайте любую форму-Editable spline,приатачьте к ней Ваш сплайн профиль,потом деатачь. Далее sweep. Иногда помогает.
Астана
Ты хоть напиши что получается.
На сайте c 27.02.2008
Блин балбесы... это глюк что лофта что свипа.!!! береж заново перечерчиваешь направляющую и все.....
так точно балбесы! ваша светлость. все работает. sweep косячит.
На сайте c 30.06.2007
ывип не касячит в нем есть ценровка нажми по центру будет тебе с4астье если ты профили нарисовал правельно и не уменьшал его в маштабе все должно полу4иться профить в маштабе можно уменьшать только в режиме активного сплайна
на картинке обозначил
спасибо samir74. но в данном случае был реальный сбой в max-е. я пробовал и центровку и изменение угла в тех же настройках, все было бесполезно. Открыл сцену заново, нарисовал путь, импортировал профиль и все получилось.
На сайте c 07.02.2011
Иногда если сплайн криво создавался нужен ресет хформ
