Помогите с перепланировкой!
На сайте c 17.07.2008
Не могу нарисовать плиты на фото объекта потолка не видно.
maha, спасибо, как вариант, неплохо.
На сайте c 31.10.2008
Siamochka
Зато хозяин всегда в курсе чем ТАМ гость занимается
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
так по Машиной перепланировке.. нАпример в беларуси такой вариант не пройдет. так как не допускается устройства санузла надо другими помещениями... часть над коридором - может быть, но чтобы полностью. - у нас так нельзя.. плюс сразу же звоникнет вопрос по стоякам с гор и хол водой, - но это решается, а вот как быть с канализацией? где стояки идут?
А плит то на потолке скорее всего и нет - монолит чистой воды. следовательно у нас ограничения только вентканалами
На сайте c 09.02.2007
г. Херсон Украина
у нас на Украине тоже не допускается по нормам, но у нас в городе согласуют и разрешат, за большое спасибо.
а если не согласовывать - вообще всем пофиг
у бабули в панельном доме соседи снизу две стены вынесли, одну наружную, на лоджию длиной 4.5, а она говорит - шумят сильно
я ей говорю - сложится ваш домик как коробка карточная, звоните в жек, подавайте в суд - не хочет с соседями ссориться!
может и хорошо, что у Вас не допускается
Извините, заболталась.
по теме - если решить вопрос с размещением санузла над другими помещениями и переноса стояков(врезка канализации) на другую сторону стены (удастся ли не задеть венткороб) реально то вариантов еще можно штук 5 точно набросать, и стены крутить не только прямые. нужно уточнять возможности и планируемые сметы
На сайте c 29.01.2008
Просто если перенести санузел в сторону, где нет стояка вытяжки, то там будет всегда мокро, будет жить плесень и после каждого похода в туалет по-большому нужно будет долго махать журналом, чтобы это все развеять!!! Так шо хай він буде посередке.
г. Херсон Украина
стоп. стояк вытяжки остается на месте, только врезаться в стояки нужно с другой стороны
плюс принудительная вытяжка - мало ли, может там в вентканалах тяги нет
На сайте c 06.01.2009
Минск
извините но это какая то фигня.. как можно делать перепланировку не понимая что можно снести а что нельзя?.. вы еще утвердите ее у заказчика, а потом окажется что это все невыполнимо, вот будет смешно вам..( определите материал стен и укладку плит.. мне кажется что вы посносили части несущих стен и проемы такой ширины наврятли сможите усилить..
г. Херсон Украина
можем предположить что поперечные стены несущие
На сайте c 30.11.2010
..как такой вариант?..
проблемно будет только кухню к стоякам подключать,но думаю это решаемо
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
санузел залез на комнату... не пойдет (А что это до сих пор нет ни одного размера?).
..что....думаете не пройдет согласования?...
РЕГИОН 13
по-любому. и дело не в договоренности с соседями и проч. У квартиры снизу может смениться хозяин и ... В общем это нарушение однозначно. Плохо, что размеров нет, даже на плане БТИ (впервые вижу бтишный план без циферок ))
Вот это план с размерами.
Столько откликнувшився, спасибо. Только для согласования ни один из предложенных вариантов не пройдет, к сожалению. А согласовывать надо!
РЕГИОН 13
что-то у меня не дает просмотр... и вообще, не все файлы, которые в теме, открываются. Больше всего интересуют размеры по коридору и санузлу.
С.у: размеры вент короба: 1462х274 мм Габариты с/у 1742х2499 мм
Коридор: если представлять буквой "Г", то вертикальная 3808 мм от проема вытянутой спальной до упора в стену, Ш 1100 мм; горизонтальная Дл=2131 мм и Ш=921 мм.
Это размеры в исходной планировке.
Учитывая, высказаное - вот, что получилось.
РЕГИОН 13
там что, ниша около 30 см остается (1742 минус 1462)?
РЕГИОН 13
наверное, все же не то по размерам у меня. От проема вытянутой комнаты размер не поймать, т.к. картинка последняя так и не открылась. у предыдущих авторов есть интересные варианты, суммировать все и будет гут (в условиях данного пространства)
