На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
так по Машиной перепланировке.. нАпример в беларуси такой вариант не пройдет. так как не допускается устройства санузла надо другими помещениями... часть над коридором - может быть, но чтобы полностью. - у нас так нельзя.. плюс сразу же звоникнет вопрос по стоякам с гор и хол водой, - но это решается, а вот как быть с канализацией? где стояки идут?
А плит то на потолке скорее всего и нет - монолит чистой воды. следовательно у нас ограничения только вентканалами
На сайте c 09.02.2007
г. Херсон Украина
у нас на Украине тоже не допускается по нормам, но у нас в городе согласуют и разрешат, за большое спасибо.
а если не согласовывать - вообще всем пофиг
у бабули в панельном доме соседи снизу две стены вынесли, одну наружную, на лоджию длиной 4.5, а она говорит - шумят сильно
я ей говорю - сложится ваш домик как коробка карточная, звоните в жек, подавайте в суд - не хочет с соседями ссориться!
может и хорошо, что у Вас не допускается
Извините, заболталась.
по теме - если решить вопрос с размещением санузла над другими помещениями и переноса стояков(врезка канализации) на другую сторону стены (удастся ли не задеть венткороб) реально то вариантов еще можно штук 5 точно набросать, и стены крутить не только прямые. нужно уточнять возможности и планируемые сметы
Просто если перенести санузел в сторону, где нет стояка вытяжки, то там будет всегда мокро, будет жить плесень и после каждого похода в туалет по-большому нужно будет долго махать журналом, чтобы это все развеять!!! Так шо хай він буде посередке.
г. Херсон Украина
стоп. стояк вытяжки остается на месте, только врезаться в стояки нужно с другой стороны
плюс принудительная вытяжка - мало ли, может там в вентканалах тяги нет
извините но это какая то фигня.. как можно делать перепланировку не понимая что можно снести а что нельзя?.. вы еще утвердите ее у заказчика, а потом окажется что это все невыполнимо, вот будет смешно вам..( определите материал стен и укладку плит.. мне кажется что вы посносили части несущих стен и проемы такой ширины наврятли сможите усилить..
по-любому. и дело не в договоренности с соседями и проч. У квартиры снизу может смениться хозяин и ... В общем это нарушение однозначно. Плохо, что размеров нет, даже на плане БТИ (впервые вижу бтишный план без циферок ))
С.у: размеры вент короба: 1462х274 мм Габариты с/у 1742х2499 мм
Коридор: если представлять буквой "Г", то вертикальная 3808 мм от проема вытянутой спальной до упора в стену, Ш 1100 мм; горизонтальная Дл=2131 мм и Ш=921 мм.
наверное, все же не то по размерам у меня. От проема вытянутой комнаты размер не поймать, т.к. картинка последняя так и не открылась. у предыдущих авторов есть интересные варианты, суммировать все и будет гут (в условиях данного пространства)
